dugeon
  1. Коллеги, может я криво поставил вопрос, или нужны уточняющие данные????
  2. Уважаемые коллеги, помогите разобраться окончательно,так сказать, "откуда ноги растут": Суть вопроса: 1. Есть производство в процессе которого измеряется некоторый параметр, характеризующий свойство данного продукта. Есть технологический допуск на данный параметр, т.е. продукт считается годным в случае нахождения данного параметра в границах (a...b) либо допуск в виде A±b. Объясните каким образом (а вернее с каким пределом допускаемой погрешности) нам необходимо выбирать средство измерения для определения данного параметра. Я все понимаю, что например в РМГ 63-2003 это все достаточно неплохо описнано, но - "откуда ноги растут", почему, цитирую РМГ: "5.3.3 Предел допускаемой погрешности измерений, не приводящей к заметным потерям или другим неблагоприятным последствиям, может составлять 0,2—0,3 границы симметричного допуска на измеряемый важный параметр; для параметров, не относящихся к наиболее важным, — 0,5. При несимметричных границах допуска или одностороннем допуске может быть использовано то же значение (0,5) для соотношения пределов допускаемых значений погрешности измерений и размера поля допуска." ---Окуда взялись именно эти цифры и как объяснить именно такие соотношения с точки зрения статистики???? 2. То же самое при выборе эталона - почему относительная погрешность эталона должна быть не менее чем в 3 раза точнее погрешности поверяемого СИ. Откуда эта магическая цифра и как ее объяснить... Я примерно конечно понимаю откуда беруться именно данные соотношения, но видимо мозг уже совсем забился и хотелось бы услышать пояснения со стороны... Заранее Вам спасибо коллеги...
  3. Так в итеоге как быть с НД: - С ГОСТами все понятно, где брать, как актуализировать, туда же и ПБ и ПР... - Как быть с приобретением официальных версий и актуализации МИ????? где их брать??? и как можно актуализировать? - Кто нибудь использует электронные базы НД в своей работе (Консультант, Гарант) - насколько они полезны по наличию документов, а именно МИ, как у них обстоят дела с актуализацией? - Если у кого то из коллег есть СТП по управлению документацией - пришлите пожалуйста для ознакомления, желательно коллег из производственной отрасли, e-mail: v.starostin@mail.ru
