Ф.И.О.
Анастасия, Александровна
Ноябрьск
Должность
Инженер КИПиА
Конечно, его тоже изучила, но и там вода) Согласно этому Приказу непонятно наверняка и точно, можно ли уменьшать МПИ, и в каких случаях можно, и не указано, что нельзя уменьшить при действующем описании типа. Может многим и по умолчанию понятно, что нельзя уменьшить МПИ, когда есть действующее описание типа, но у нас возможно все)
Добрый день, коллеги! Возникла трудность в понимании того, как и на основании чего можно изменить интервал между поверками СИ (утверждение типа которого действует). В ФЗ-102 масло масляное: "Ст.12 Пункт 7. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа... установления и изменения интервала между поверками средств измерений...устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. Как это понимать?
Пакетная загрузка ФГИС Аршин
Anastasiya_Tyutrina ответил на тема форума автора Anastasiya_Tyutrina в Оформление
Получилось, спасибо!- 26 ответов
- фгис аршин
- пакетная загрузка
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Очень много удалось загрузить пакетами, пока не возникла проблема с датой. Смотрю в который раз, не вижу проблем с датами. Скрин и пакет есть во вложении. Может увидите? пакет манометров 1469-1479.xml пакет проба №100500_1.xlsx- 26 ответов
- фгис аршин
- пакетная загрузка
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Ура! Все получилось! Спасибо Вам огромное!!! Вы очень помогли одному молодому специалисту и целой большой группе предприятий)- 26 ответов
- фгис аршин
- пакетная загрузка
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Добрый день! Спасибо, что увидели ошибки. Пробовала теперь скопировать с Пакет фгис аршин 1-99_копирую А1-А99.xmlА1 до А99. Проверила, куда на этот раз указывает ошибка (скрин с редактора приложила и скрин самой ошибки + XML файл, который загружала). Не пойму, что не так? Кажется, вот вот должно получиться, но что-то мешает.- 26 ответов
- фгис аршин
- пакетная загрузка
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Пробовала все предложенные вами варианты, не помогло. Ошибка та же.- 26 ответов
- фгис аршин
- пакетная загрузка
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Какие первые две строки? Возможно, не все данные выделяю при копировании? На скрине то, что выделяю и копирую в блокнот. То есть, саму формулу я не копирую.- 26 ответов
- фгис аршин
- пакетная загрузка
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Только что попробовала, как вы советовали: указываю гэт, а по образцовому СИ указываю в "Прочие сведения". На снимке скрин ошибки. Также xml файл и Excel файл во вложении. Одна я тут не разберусь, похоже..Буду очень благодарна, если поможете! пакет манометры 1-100.xml пакет проба №100500_1.xlsx- 26 ответов
- фгис аршин
- пакетная загрузка
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Да, у нас есть такая проблема. Пробовала в примечания добавить сведения о СИ, исп.в качестве эталона с указанием гэт, тоже не загружалось. Попробую еще раз. Думаете, ошибка только в этом?- 26 ответов
- фгис аршин
- пакетная загрузка
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Добрый день, коллеги! Обращаюсь за помощью, так как самостоятельно справиться не представляется возможным. Пробую неоднократно добавить во ФГИС Аршин сведения о результатах поверки пакетным способом (XML документом). При загрузке каждый раз появляются ошибки. У кого-то есть таблица в Excel-формате со специальной формулой для перевода в текстовый формат, которая точно загружается? Делаю все по схеме: выделяю результаты из таблицы, переведенные в символьные значения и теги (с помощью формулы специальной), копирую и вставляю в Word, затем копирую и вставляю в Блокнот, откуда сохраняю в формате XML с кодировкой UTF-8. Во вложении документ Excel, который пытаюсь неоднократно загрузить, а также сформированный на его основе XML-файл. манометры для фгис с 19.06.20 по 21.10.20_1-100.xlsx Пакет манометры с 19.06 по 21.10_1-100шт..txt
- 26 ответов
- фгис аршин
- пакетная загрузка
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
