Nickatin
    Новый Уренгой
  1. Nickatin
    Об утверждении индикатора риска
    Данные есть в фонде в виде цифр и на сколько мне известно уже разрабатываются (возможно разработаны) специальные ПО которые могу обрабатывать этот массив данных.
  2. Nickatin
    ? May be.. Ладно, спасибо за мнение ? Может кто то столкнется с этим и отпишется.
  3. Nickatin
    Как вы правильно и сказали - "может быть несколько СИ для конкретного измерения"... А касательно интервала 180 дней....мы и так априори не должны использовать не поверенное СИ в СГРОЕИ. Поэтому и смущает сам Приказ, что может смысловая нагрузка в нем другая :)
  4. Nickatin
    Допустим СИ отправлено на внешнюю поверку (какой нибудь ЦСМ) и откуда они знают будет ли использоваться данное СИ в СГРОЕИ или нет? Я к тому, что в чем смысл тогда этого приказа если "таким" образом можно "отвертеться".
  5. Добрый день. На днях вступил в силу Приказ Минпромторга России от 30.06.2023 № 2408. Приказ маленький но очень интересный.. Выявление Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии двух и более фактов в течение года представления контролируемым лицом в поверку средств измерений, поверка которых осуществляется в соответствии с положениями части 5 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", по истечении 180 дней со дня окончания предыдущей поверки. Правильно ли я понимаю, что необходимо поверять все СИ (даже которые на данный момент не нужны / не используются) иначе нарушение....и чем грозит выявление данного нарушения. Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному..._Текст.pdf
  6. Для проверяющего органа (Ростехнадзор например). Сейчас работники этих органов все сильнее погружаются в МО, уже знают сто существуют не только свидетельства но и АРШИН Кто то и паспорт может открыть и тут возникают вопросы т.к. ОПО.
  7. Добрый добрый) Да оформить то можно что угодно (по сути так и делают некоторые) но на сколько это легитимно. Вся документация на СИ прописана в описание типа и если там нет такого документа как "Формуляр" то что делать. Есть какой то нормативно-правовой акт что так делать правильно? Мы же в паспорт гражданина РФ странички сами не добавляем
  8. В паспорте на преобразователь давления измерительный EJX (паспорт во вложении) указан диапазон измерений 0...25 кПа. По модификации датчика видно что установлена ячейка М которая рассчитана на максимальный перепад 100 кПа. Допустим мы перенастроили этот датчик и где тогда это зафиксировать законным образом? В том же паспорте на преобразователь температуры Метран-280 есть таблица где можно указать перенастройку ТП (паспорт во вложении), но в данном паспорте такого нет. Можно сделать свой паспорт но это противоречит "ГОСТ Р 2.601-2019 ЕСКД. Эксплуатационные документы" (ЭД разрабатывают на основе рабочей КД, которая находится у производителя). Запросить переоформленный паспорт у производителя не всегда имеется возможность. Паспорт метран.pdf Паспорт EJX.pdf ГОСТ Р 2.601-2019 ЕСКД. Эксплуатационные документы.pdf
  9. Текст документа: отсутствует в текущей базе. Так и не смог найти сам документ. А выложить его можно?)
  10. Удалось выложить) Там есть 8 раздел который касается поверки... Сапфир-Э2.PDF
  11. Нет, там есть два фото сапфира-Э2 и фото сапфира-Э2М. В том то и дело что в предыдущих поверках сапфира-Э2 указывали номер госреестра сапфира-Э2М так как в госреесте нет сапфира-Э2. В этом то и трудность понимания. Нашел паспорт на аналогичное СИ но в другой организации, правда паспорт большой по объем. Могу выложить куда нибудь если это как то поможет.
  12. Поверять исключительно по той методики которая указана в описании типа на данный СИ (и не важно что он отменен, он так же действует для вашего СИ).
  13. Поверяли в Новоуренгойском ЦСМе, в свидетельстве указан номер в госреесте 31299-06 (что соответсвует Сапфир-Э2М) в общем поверители не парились. Когда отправили в Тюменский ЦСМ - его отказались поверять, так как нет на него методики. Никаких документов именно на него нет.
  14. Решил добавить пару фото для наглядности. Блоки электронные "Сапфир" предназначены для измерений выходных электрических сигналов измерительных преобразователей при поверке и контроле метрологических характеристик СИ входящих в состав СИКН.
  15. Вечер добрый. Не могу найти описание типа на "Сапфир-Э2". Именно на него а не "Сапфир-Э2М". Прибор очень старый но много где его используют при проведении поверки. И как его в обще можно поверить, если в обще можно использовать так как не нашел его в госреестре. Понимаю что прибор старый и его могло там не быть но не нашел его следов ни где.
