Ilya83
Не видел методику, но мне кажется, что там написано что-то вроде "провести опробование". И, даже, если там есть конкретный пункт, вроде "проверить работоспособность дисплея". Значит надо подключить к генератору дисплей и проверить. Суть поверки, как мне кажется, в том, чтобы уровень измеренный соответствовал уровню отображаемому на дисплее. Я не вижу никаких противоречий методике.
Всем привет! Ребят, имеется забракованный вч генератор с нерабочим дисплеем. Есть возможность подключить монитор от компьютера. Подскажите пожалуйста, возможно ли отдать генератор на поверку вместе с монитором ?
Всем привет! Подскажите, нужно ли поверять ВЧ усилитель, или достаточно иметь поверенный генератор, а усилитель идет, как вспомогательное ? Спасибо!
А если у щупа осцилла компенсацию покрутить?
Т.е. если значение 0.5 и погрешность 0.3 В - это абсолютная ? = 0.2>0.5<0.8 Или, если 0.5 и погрешность 0.3% - это относительная ? = 0.4985>0.5<0.5015 Все правильно ?
Из документации горе разработчиков. Спасибо, буду узнавать.
Ребят, "напряжение 0.5 В. Погрешность 0.3" что значит? это 0.3% или что ?
Нашел ответ в другой ветке от Ники: Там сказано: Вот кто может прояснить по поводу "или иным способом " ??
Метрологам приветы! Подскажите пож. документ, в котором прописано, что на всех приборах должна быть бирка со сведениями о поверке. Спасибо!
Пробник (делитель) напряжения для осциллографа. Антенны. Поверка?
Ilya83 ответил на тема форума автора Ilya83 в Общие вопросы
Ну вот есть СИ- осциллограф. Я к нему подключаю пробник (обычный делитель напряжения) или датчик тока (тоже обычный резистор или катушка). Я могу сам этот пробник сделать (пару резисторов и конденсатор или намотать катушку на сердечник) могу купить. Это уже вспомогательные средства для СИ ? Или все, что подключается к СИ тоже должно быть поверено/ аттестовано? Если мне нужно поверять или калибровать, то мне нужно отнести этот резистор на поверку, а так как его нет в списке утв. СИ, то мне его нужно внести в реестр СИ. Ну что-то я не замечаю в базе СИ кучу резисторов. Значит не надо их поверять, получается Осциллограф главное поверен. Значит все в порядке. А есть какие-то критерии к точности? Если, допустим, мне нужно мерить напряжение +- 30%. Может там и требования к изм. приборам другие? -
Допустим я производитель. Сделал я испытательную установку и хочу проводить испытания. Какие мои действия? Куда звонить, кого просить, что бы люди приехали и аттестовали мою установку ? Там же еще, наверно, есть разница вроде го ГОСТу Р или РВ ? Т.е. надо уже обращаться и к тем, кто на гражд. ГОСТы может аттестовывать и на военку ???
Объясните пожалуйста, кто решает СИ или ИО ? Эксплуатирующая организация ? У меня есть прибор. Я хочу использовать его как ИО. Как это сделать? Ежегодную аттестацию я могу делать по методичке, по которой проводилась первичная аттестацию. А кто будет делать первичную аттестацию и методичку ? есть специальные организации ?
Т.е. конкретно ответить никто не может. Забавно. -
Илья, производитель. Отлично! Вот Вы мне скажите, что значит поверка антенны. Наверно имеется в виду калибровка. Я так понимаю, что Вы продаете антенны с док-ей, где указываете значения калибровки. Так вот вопрос; Я приобрел Вашу антенну. С какой периодичностью я должен эту антенну отдавать на калибровку? И вообще должен ли? У меня есть куча поверенной измерительной техники т.к. генераторы, изм. мощности .... Я же в принципе могу сам снять калибровку. Зачем мне отдавать куда-то на сторону? Вот я и спрашиваю, по какому документу я обязан отдавать антенну на калибровку и с какой периодичностью? С делителями тот же вопрос. У меня есть осциллограф с макс. входом 300В. Мне нужно померить 500. Естественно я возьму резистор и зная падение напряжения на нем могу измерить эти 500В. Так мне что, нужно бежать на поверку с этим резистором? Может есть такое понятие, как вспомогательное оборудование? Есть у меня осциллограф. Измерительный прибор, поверенный. А к нему пробники, как вспомогательное оборудование ??? Ну и давайте не будем забывать, что на западе вообще нет понятия "поверка". Там есть понятие "калибровка". Но это уже другой вопрос. Прошу отписаться знающих. Тема, для меня очень важная. Спасибо!
