_nsv_
    Харьков
  1. _nsv_
    Нужен ГОСТ 30319.2-2015
    Но численное значение фактора сжимаемости отличается от численного значения коэффициента сжимаемости приблизительно на 0.5% (в зависимости от состава газа), хотя при этом формулы GERGа не изменились. Также обратите внимание на фразу в ГОСТе " В формуле 17 коэффициент сжимаемости при стандартных условиях рассчитывают по формуле 18". Т.е формулой 18 для расчета коэффициента (фактора по старому) сжимаемости при стандартных условиях можно пользоваться только для расчета молярной массы эквивалентного углеводорода (формула 17). <boss> Волноваться сильно, ИМХО, не стоит: в вычислителях (корректорах) алгоритм расчета объема газа, приведенного к стандартным условиям, существует вне зависимости от (в том числе) ГОСТ 30319-2015 и ГОСТ Р 8.740-2011 ИМХО,в этом ГОСТе заложен более глубокий смысл: 1. "pTz- пересчет" отменяется 2. Используется только "ро-пересчет" при этом численные значения стандартной температуры и стандартного давления в расчетах не участвуют.
  2. _nsv_
    Прошу прощения за не четкие формулировки. Речь идет о плотности в рабочих условиях по ГОСТ 30319-2015 (часть 2 формула 26). По ГОСТ 31369 определяют плотность в стандартных условиях. Вообще-то эта тема может быть интересна тем, кто проводит поверку корректоров и вычислителей, входящих в узел измерения объемного расхода и объема природного газа (ГОСТ Р 8.740-2011).В настоящее я вижу не стыковки между ГОСТ 30319-2015 и ГОСТ Р 8.740-2011 (pTZ пересчет). Способов устранения не стыковок есть несколько, но интересно узнать "какие мысли витают" в метрологической среде.
  3. _nsv_
    Предлагаю к обсуждению свой вариант 1. По ГОСТ 30319-2015 рассчитываем плотность ( часть 2 формула 26) 2. По ГОСТ Р 8.740 -2011 рассчитываем объем приведенный к стандартным условиям (формула 6.19)
  4. _nsv_
    В Госте 30319-2015 отсутствует определение " фактор сжимаемости". Формулы которые использовались в Госте 30319-96 для вычисления фактора сжимаемости в ГОСТ 30319-2015 используются для вычисления коэффициента сжимаемости. В Госте Р 8.740-2011 формула (6.14) для вычисления объема приведенного к стандартным условиям выглядит следующим образом Vc= XXXX*Zci/Zi=XXXX*1/Ki Могу ли я теперь пользоваться самой правой частью формулы, рассчитав коэффициент сжимаемости по ГОСТ 30319-2015 ?
