Tatyana23
ПРИКАЗ №1053
Очень необходима информация по приказу №1053 от 29 мая 2018 года. "Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1*10-1 до 2*109 Гц.
Есть существенные несоответствия Приложения А и приложений Б, В, Г, Д из-за которых невозможно работать:
Например:
1) Доверительные границы относительных погрешностей δо в соответствии с Приложением А для РЭ 1-го разряда (калибратора и вольтметра) в диапазоне частот от 0,1Гц до 30 МГц и в диапазоне напряжений (0,001-1000) В не должны превышать (0,0001....0,015) %, но при этом доверительные границы относительных погрешностей δо в соответствии с Приложением Б для РЭ 1-го разряда (калибратора и вольтметра) в диапазоне напряжений (0,001-1000) В в зависимости от частоты могут быть и 0,3 %???
Руководствуясь "Приложением А" Рабочим эталоном 1-го разряда, например на 1 кГц может быть калибратор или вольтметр только с 0,1В?
2) Доверительные границы относительных погрешностей δо в соответствии с Приложением А для РЭ 2-го разряда (калибратора и вольтметра) в диапазоне частот от 0,1Гц до 30 МГц и в диапазоне напряжений (0,001-1000) В не должны превышать (0,0002....0,03) %, но при этом доверительные границы относительных погрешностей δо в соответствии с Приложением В для РЭ 2-го разряда (калибратора и вольтметра) в диапазоне напряжений (0,001-1000) В в зависимости от частоты могут быть и 3 %???
Руководствуясь "Приложением А" Рабочим эталоном 2-го разряда, например на 1 кГц может быть калибратор или вольтметр только с 0,1В?
3) Доверительные границы относительных погрешностей δо в соответствии с Приложением А для РЭ 3-го разряда (калибратора) в диапазоне частот от 0,1Гц до 100МГц и в диапазоне напряжений (3 мкВ-1000 В) не должны превышать (0,0035....0,04) %, но при этом доверительные границы относительных погрешностей δо в соответствии с Приложением Г для РЭ 3-го разряда (калибратора) в диапазоне напряжений (3 мкВ-1000) В в зависимости от частоты от 0,35% до 4 %???
4) Доверительные границы относительных погрешностей δо в соответствии с Приложением А для РЭ 3-го разряда (вольтметров) в диапазоне частот от 0,1Гц до 100 кГц и в диапазоне напряжений (1 мВ-1000 В) не должны превышать (0,0005....0,015) %, но при этом доверительные границы относительных погрешностей δо в соответствии с Приложением Д для РЭ 3-го разряда (вольтметра) в диапазоне напряжений (3 мкВ-1000) В в зависимости от частоты от 0,05% до 1,5%???
5) В соответствии с приложением А РЭ 2-го разряда диапазон напряжений (0,001 -1000) В, но при этом диапазон напряжений РЭ 3-го разряда (3 мкВ...1000В);
6) Пределы допускаемых относительных погрешностей СИ Δо в соответствии с Приложением А НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ (0,001...0,6) %
А как быть со средствами измерений (например, вольтметрами) с пределом относительной погрешности более 0,6%???
Как это понимать???
Может есть изменения к приказу?
1) Вероятно в тексте приказа приведены относительные значения доверительных погрешностей (но не в %, а в относительных единицах)- На ЭТО НЕОБХОДИМО указать в тексте!!!;
2) Пределы допускаемых относительных погрешностей СИ Δо в соответствии с Приложением А НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ (0,001...0,6) - вероятно тоже в относительных единицах, а не в %
