Artem1977
ФГИС "АРШИН"
Artem1977 ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
не претендую на истину в последней инстанции но к сожалению 100 процентного способа нет. на примере заводского номера я показал это. если вы разработчик своего ПО, то проанализируйте свою базу данных, посмотрите в ФГИС АРШИН как передают сведения по таким СИ и предусматривайте перебор разных вариантов поиска с возможностью педального режима поиска. а если заказчик ПО, то грамотно и подробно приписывайте техническое задание на его разработку. -
ФГИС "АРШИН"
А ещё есть вероятность того, что номер может быть написан по разному. Что это значит? Покажу на примере. Например есть счётчики производства фирмы Метер типа СВ. У них например заводской номер записывается на самом приборе так: С 2991342 11. Т.е. есть пробелы, есть непонятная буква, то ли русская, то ли латинская. В паспорте это может быть слитно написано. А в акте ввода в эксплуатацию и базе данных организации-пользователя может быть третья запись, а то и четвертая. А что записал поверитель? И как искать совпадения??? Либо в своей программе надо прописывать возможность проверки разных вариантов написания, либо обращать внимание оператора на это. Тот ещё геморрой это -
ФГИС "АРШИН"
Здравствуйте. Кто-нибудь может пояснить за что отвечает параметр q=* в запросе вида https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/xcdb/vri/select?fq=mi.mitnumber:*16622-03*&fq=mi.number:*052724*&q=*&fl=vri_id,verification_date&rows=100 -
ФГИС "АРШИН"
нашёл способ) надо пробелы и все непонятные символы менять на звёздочку * другая проблема возникла. при обработке запроса из excel не обрабатывает запросы в кириллице -
ФГИС "АРШИН"
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста или ткните где почитать как правильно создавать запросы для получения сведений из АРШИН через API. Проблема в том, что не знаю как составить запрос для получения по заводскому номеру, в котором есть пробелы. Например вот есть запись в АРШИН: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-197456722 СИ имеет заводской номер 052724 D, т.е. есть пробел между 4 и D. Создаю такой запрос: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/eapi/vri?search=052724 D Но ответ приходит что записей не найдено. Или хочу найти записи по конкретной организации, в названии которой также есть пробелы, например организация ООО "МЕТРОН М": https://fgis.gost.ru/fundmetrology/eapi/vri?search=ООО "МЕТРОН М" Так же показывает что записей не найдено( Подскажите пожалуйста как это сделать. Спасибо -
Помогите найти методику поверки на теплосчетчики ПУЛЬС СТ-15Б
Artem1977 ответил на тема форума автора Lenochka80 в Методы поверки и калибровки
если это мне был ответ, то не только писали, но и звонили. Их ответ - мы их не поддерживаем, можем только новые продать. вот такая поддержка:( -
а инструкцией по его настройке никто не поделится? разрядилась батарея, слетела дата и время. и похоже что слетели настройки по температуре. спасибо -
Госреестр СИ до 1994г
Artem1977 ответил на тема форума автора seregka90 в Законодательная метрология
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти ОТ на счетчик воды ВСКМ номер: 8041-80 Спасибо
