Adagumer
8 Ниже средней
    Крымск
  1. Adagumer
    Ремонт мегаомметра Е6-32
    Вряд ли имеется заводская схема, я когда Е6-24 ремонтировал то схему с платы сам срисовывал!
  2. Adagumer
    Мегаомметр ЭС0202/2Г
    Дык у вас наверно мегаомметр без буквы "г", там питание как раз штнурком от сети!
  3. Adagumer
    Может в вашем мегаомметре разъём как от электробритвы, но в тех что мне попадали на ремонт разъём совершенно другой.
  4. Adagumer
    Там же хитрое гнездо для подключения, если штатного блока питания в комплекте не было, то самому подобрать такое гнездо проблематично!
  5. Adagumer
    Ремонт клещей APPA39MR
  6. Здравствуйте. Разрешите попросить у вас помощи в ремонте мегаомметра ЭСО202/2. Прибор абсолютно новый, с хранения. Изначально отсутствовали все выходные напряжения (500-1000-2500). После замены транзисторов V1V2 КТ817Г напряжения появились. Но сказать уверенно, что они соответствуют действительным не могу. В наличии нет киловольтметра. Поэтому склонен оценить их величины по вольтметру В7-38, и то лишь до 1000 В. Не знаю насколько это соответствует истине, но других вариантов нет. Далее, в принципе и основной вопрос по ремонту. Модификация мегаомметра от 2008 года. Как итог небольшие отличия в схеме, как то : отсутствие подстроечников (кроме R21 10 Ом), R19, R41, R42 (написано ставятся по необходимости). Неисправность выражается в виде смещения всех показаний по обоим шкалам. Погрешность измерения 30-50%. На первой шкале вправо ➡ за отметку "0", на второй шкале влево ⬅ за отметку "50". Перечитав темы на форуме по ЭСО202 пробовал провести регулировку "0" R21. Но эффекта никакого, при выкрутке в ноль показания 1 Мом сваливаются в "0" отметку шкалы. Регулировка от 0 до максимального значения (порядка 13 ом показывает) ничего не даёт. Пробовал менять R22, как в большую сторону, так и в меньшую. Тоже самое в итоге, только если удавалось более менее выровнять показания "0", 1 Мом и 10 Мом на первой шкале, то уже 50 Мом и по второй шкале вообще ни в какие ворота не лезут. Не могли бы вы расписать, с чего и как мне начать и закончить эту регулировку? Заранее благодарю.  eco202_2g.pdf
  7. Adagumer
    У Магаомметра стрелка зависла
    Раз напряжение на выходных клеммах имеется и соответствует положению переключателя то проблема в самой головке. Нужно аккуратно вынуть головку из прибора и посмотреть - что мешает свободному ходу стрелки, возможно мусор попал на магнит и рамка застревает, а может и растяжка оборванна!
  8. Adagumer
    Ну для начала бы написали какой тип мегаомметра! А так - что-то с измерительным механизмом,как то попадание мусора или обрыв растяжки!
  9. Adagumer
    А при закороченных щупах как себя прибор ведёт?
  10. Adagumer
    Тогда в сырости, раскройте его и просушите!
  11. Adagumer
    Подключите щупу и закоротите, их если прибор будет показывать бесконечность то просто выньте переключатель пределов и разверните его на 180 градусов!
  12. Adagumer
    Электрическая схема ИС-10, Е6-24
    Е6-24/1 измерительная плата, срисовывал с прибора пришедшего на ремонт. E6-24.pdf
  13. Adagumer
    Жизнь идёт, всё меняется, ссылки устаревают! Если вам срочно надо то вот: https://disk.yandex.ru/i/kPeGgO57mUNDxg
  14. Скорее всего вы ошиблись с номером конденсатора, С16 СМДшный, а вот С10 керамический дисковый 10нФ вполне мог рассыпаться. Приложу более-менее достоверную схемку, может поможет в ремонте! https://disk.yandex.ru/d/5QNE3wGibFWBRw
  15. На работе лежит разобранный, в понедельник посмотрю, если не забуду! :)
