gagilen
Ф.И.О.
Игорь
Должность
Инженер по качеству
Постановление Правительства РФ № 250, пункт 38
gagilen ответил на тема форума автора crazycrazy в Законодательная метрология
Из пояснительной записки к изменениям в ПП.250 за 2012 Технический и кадровый потенциал метрологических служб предприятий, нередко превосходящий возможности ГРЦМ, не будет востребован в дальнейшем. В этой связи предлагается исключить средства измерений при осуществлении деятельности в области здравоохранения (пункты 1 – 8, пункт 13 Перечня), количества электрической энергии, расхода холодной и горячей воды, расхода газа, применяемые при расчете оплаты коммунальных услуг гражданами (пункты 24 – 26 Перечня) Означает ли это, что п.38 со своей формулировкой ".....при налогообложении" никак не мешает нам поверять счетчики газа у физ.лиц? Ведь они их специально исключили из перечня, чтобы МС юр.лиц могли их поверять? -
Одна организация поверяет узлы учета котельных. Принимает их в ремонт и потом проводит первичную поверку после ремонта. На первичную поверку пп250 не распространяется же. -
А зачем тогда вообще аккредитация на поверку СИ? Если все СИ которые используются в предпринимательской деятельности (а это наверно 99% всех СИ) могут проходить поверку только в ЦСМе, зачем Юр.лица по поверке? Ведь любое СИ используемое в предпринимательской деятельности попадает под какой-нибудь пункт из пп.250? Даже пункт 38, налогообложение. Налогообложение - это не только сфера добычи/распределения ресурсов, а любое обложение налогами ( на прибыль, например, налог на прибыль тоже входит в систему налогообложения). Получается поверять Юр.лицам можно только те СИ, которые не участвуют в коммерческой/предпринимательской деятельности? Типа домашние напольные весы, только кому взбредет в голову поверять свои напольные весы. Верно? Или нет? -
А как же пункты 21 и 22? Средства измерений массы товаров, применяемые в розничной торговле, в том числе с указанием цены и стоимости Средства измерений длины, применяемые для измерений линейных размеров товаров в розничной торговле. Добычи ископаемых нет, а поверку осуществляют только ГРЦМ (ЦСМ). Получается вся суть пп.250 в том, что там где государство должно получать бабло, там и поверка только государственными органами? Я правильно мыслю ? Если нет, разъясните пожалуйста. -
Вся суть не в том, какой счетчик (домашний или не домашний), а участвует ли он в налогообложении или нет. Если счетчик газа стоит на трубе по который физ.лицо получает газ для плиты, газового котла или еще чего нибудь, то такой счетчик поверять может только ЦСМ. Какое-то "левое" Юр.лицо поверять не имеет право. А если счетчик получает газ не с трубы, а с какого нибудь,например, баллона, купленного в магазине, то такой счетчик поверять может любое аккредитованное на это лицо, хоть частная компания, хоть ЦСМ. Я правильно понимаю? Если нет, разъясните пожалуйста. -
Они не отрицают, что счетчики газа в принципе МОГУТ поверяться, но те, что применяются в "............" - ТОЛЬКО государственными рег.центрами метрологии. Я это так понял. Нет? Значит счетчики газа стоящие в квартирах, в частных домах ( у физ.лиц в общем) тоже могут поверятся ТОЛЬКО в гос.рег.центрах метрологии (ЦСМ), верно?
