fen
5 Ниже среднейЛичная информация
казань
ICQ
не имею
1222 просмотра профиля
Методика поверки на Датчики комплексные с вычислителем расхода ГиперФлоу-3Пм (ОТ 15646-08)
fen ответил на тема форума автора timych08 в Методы поверки и калибровки
КРАУ 1.456.001МИ МП 2008 Гиперфлоу-3Пм.pdf -
МП_final.pdf
Если ещё актуально) АИР-30 _МП.docx АИР-30 _МП.pdf
Доброго времени суток господа! Прошу помочь с поиском методики поверки (МП 4212-068-2015 «Преобразователи давления измерительные 2088. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФБУ «Челябинский ЦСМ» в апреле 2015г.) на преобразователь давления измерительный 2088 (рег. номер 60993-15) производства Rosemount.
- 5 ответов
- мп 4212-068-2015
- 2088
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
По поводу поверки. На Суперфлоу выписывается св-во о поверке? Например: в методике поверки ЗИ2.838.009 Д1 на Суперфлоу(12924-08) написано следующее "8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 8.1 Результаты поверки комплекса заносят в таблицу, форма которой приведена в Приложении 1. 8.2 При положительных результатах поверки на боковую внутреннюю поверхность корпуса вычислителя наносят оттиск поверительного клейма и делают соответствующую запись в паспорте с указанием результата и даты поверки и оттиском поверительного клейма." Хотя в заводском паспорте нет места для отметок о переодической поверке. В этом случае требуется сделать новый паспорт или формуляр и там ставить отметку о поверке? Или же все равно выписывается свидетельство о поверке?
Руководство по эксплуатации РГАЖ 0.282.007
fen ответил на тема форума автора labnpocma в Документация СИ
а можешь ссылку на яндекс диск сделать?
