Как проходит трасса импульсных линий? Обе линии идут по одинаковой трассе? отбор на + и на - с одного места? В жизни чего только не встречала. Еще важно само размещения датчика относительно трубопровода, а так же какая среда и какой перепад дифманометра. При малых перепадах (250, 160 кгс/см2) очень большое влияние оказывает монтаж импульсных и установка дифманометра
да обе линии одинаковы.длина примерно 7 метров до диафрагмы есть два изгиба (колена так сказать).датчик сам установлен перпендикулярно относительно трупобровода. измеряемая среда пар.да малый перепад должен быть.до этого все работало показывало.180-200 кгс/см2 щас то показывает то в минус уходит.началось все после того открыли регулирующий клапан на всю и пошло большое давление пара.сначал думал зазорилось но нет .Все продуваеться отлично.
