Polaroid
    Ярославль
  1. Спасибо большое за ответы. Опечаталась-D810. Подскажите пожалуйста почему только с указанием методик, а нельзя просто как эталон ?
  2. Здравствуйте. Есть дальномер лазерный Leica DISTO D910 touch, его примеряют для поверки ростомеров. Ни один ЦСМ не берёт его поверять в качестве эталона, но не совсем понимаю почему, где это написано, возможно я что-то не внимательно читаю. Подскажите пожалуйста где приобрести рулетку 3 м 2 КТ?
  3. В ФГИС Аршин методики поверки прикрепляют отдельным файлом, в описании типа СИ тоже указана методики поверки и иногда это разные методики. Также на разных сайтах могут быть разные методики. В 102 ФЗ написано, что методика поверки устанавливается при утверждении СИ. Какую методику выбирать, на каком сайте? В Аршин не всегда есть описание типа СИ.
  4. Один поверитель проводит поверку ЭКГ И ПО каналов, а другой поверитель поверяет АД-канал, разные поверители, разные клейма
  5. В мониторах медицинских прикроватных, реанимационных и др. три канала: электрокардиографический канал, пульсоксиметрический канал и канал измерения артериального давления и частоты пульса (эти каналы в основном применяются пользователями). Вопрос в том, какое клеймо должно быть на СИ, ЭКГ-канал и ПО-канал относятся к средствам измерений медицинского назначения, а канал измерения давления это измерения теплотехнических величин. Как проводить поверку и оформлять свидетельство о поверке, обучить одного поверителя, но это разные виды измерений и клейма разные, возможно что-то не понимаю, помогите разобраться и направить мысль в нужное русло.
  6. Здравствуйте Возможно эта тема уже обсуждалась ранее. Не могу разобраться как проходит первичная аттестация для средств изменений утверждённого типа. В 734 п.12 написано, что выполняется поверка, а как же оформление документов на эталон (паспорт и правила содержания и применения), нужно ли эталон где-то регистрировать, направлять пакет документов в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии? Организация, которая проводит поверку СИ в качестве эталона какие документы должна оформить?
  7. Polaroid
    Термометры
    Здравствуйте, не знаю правильно ли выбрала раздел для вопроса. Приобрели три термометра ТР, отправили их на поверку для признания их эталоном 2 разряда. Ростест-Москва признали 2 термометра не пригодными. По гарантии фирма у которой мы приобретали термометры предоставили нам два других термометра с поверкой из Ростест-Москва. Мы направили термометры на поверку как эталонов 2 разряда в Тест-С.Петербург (Ростест присваивает теперь только 3 разряд), но в Санкт-Петербурге их признали не пригодными. Теперь не знаем что делать, термометры не дешёвые и кто прав, а кто виноват не ясно. Помогите пожалуйста разобраться в данном вопросе. Волнует ещё то,что в следующем году ртутные термометры не будут использоваться, чем их заменить, если в методиках поверки указаны именно ТР? Заранее спасибо.
  8. Тогда зачем ввели новые рекомендации и где их применять ?
  9. Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. В мае вступили в силу новые рекомендации по метрологии Р 1323565.2.001-2018 взамен Р 50.2.032-2004 и Р 50.2.020-2002 и возник вопрос, какую методику поверки указывать в свидетельствах о поверке, в госреестре СИ указаны отмененные методики, значит нужно прописывать новые рекомендации?
  10. Здравствуйте. Необходимо приобрести штангенциркули, но возникли затруднения с выбром производителя. В данный момент склоняюсь к ЧИЗ, хотелось бы услышать отзывы, какие производители лучше. Вся проблема на нашем производстве это стирание губок штангенциркулей, появляется зазор, из- за трения металла об металл, в течении смены работник производит множество измерений.
  11. Polaroid
    Погрешность СИ
    Подскажите, какой НТД
  12. Polaroid
    Погрешность СИ
    Здравствуйте.Объясните пожалуйста что это обозначает и как доказать, что это условие соблюдено? "Проверка габаритных и присоединительных размеров должна проводиться с помощью средств, обеспечивающих погрешность не более 30 % установленного допуска."
  13. Здравствуйте. Нужна ли калибровка тарированных напильников?В Ростет-Москва про такие даже не слышали.Интернету не доверяю.Заранее спасибо.
  14. Здравствуйте. На нашем предприятии есть газовые редукторы в состав которых входит манометр и ротаметр по аргону. Необходима ли поверка или калибровка этих СИ. В Ростет-Москва сказали, что по аргону ротаметр не поверяют только по воде, может подскажите где сделают по аргону поверку или калибровку.Если ни калибровка ни поверка редукторов не нужна, то на какой нормативный документ можно ссылаться? Заранее спасибо.
  15. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста книги или учебные пособия по метрологии и метрологической экспертизе технической и конструкторской документации.Чтобы было написано доступно.
