bsw_m
7 Ниже средней
1 подписчик
О bsw_m
  • День рождения 04/02/1982
2202 просмотра профиля
  1. bsw_m
    Ремонт В7-54/3
    По описанию нельзя точно сказать, вышел ли из строя дисплей. Если что, то в номенклатуре ООО "Дисплей" он проходит как 39PS: http://www.display.by/ru/pdf/39ps.pdf Реле в приборе, к слову будут щелкать даже при отсутствии платы УУМ, поэтому щелчки реле - не показатель старта прибора. После включения, прибор писком реагирует на кнопки? Если нет, то нужно разбираться с запуском платы УУМ. Ну и потом далее, с этим прибором возможны и дальнейшие сюрпризы, но все чиниться. Итак, рекомендуемые действия: 1. через 30 секунд после включения понажимать кнопки прибора, если писка подтвержающего нажатие нет, то сразу переходим к первичной диагностике платы УУМ. 2. На плате УУМ (по сути компьютер прибора), проверяем наличие питающего напряжения 5В и качество его (стабильность, пульсации). 3. Проверяем запуск тактового генератора - контрольная точка КТ10. Если дальше не понятно что делать, Пишем сюда. Но предварительно нужно знать модификацию прибора (я не про его дробь, а дальнейшие доработки/переделки, что делал БЕЛВАР относительно того, что им было передано от МНИПИ). Тут возможно будет проще сфотографировать платы прибора и приложить эти снимки. P.S. только заметил, что подняли очень старую тему....
  2. bsw_m
    ТО В7-54/2
    Индикация "Дефект РПЗУ" может появляться по нескольким причинам: 1. Неисправность схемы 2. Нарушение целостности данных в РПЗУ. 3. РПЗУ переполнено, либо пустое (второй момент точно не помню). При нарушении целостности данных или невозможности считывания РПЗУ прибор будет врать, так как ему неоткуда взять калибровочные константы. Если показания хаотичные, то имеется и другая проблема. И да, прошивка РПЗУ не нужна, в РПЗУ хранятся калибровочные данные и не более, потому, в выложенном мной архиве прошивки данной микросхемы нет. Тем не менее, возможно ваш прибор достаточно полностью перекалибровать и все. Если что пишите.
