ОлегПавленко
Челябинск
Для возможности проработки под Ваши задачи, просим Вас заполнить опросный лист (в приложении) и направить эскиз/чертеж емкости с указанием основных спецификаций: (контактные данные в колонтитуле опросного листа) · основные размеры, материалы и толщины стенок, включая теплоизоляцию · расстояние между стенками · при использовании кожухов парового обогрева, мешалок, решеток и т.п. элементов внутри емкости, сообщите детали · положение диапазона измерения · продукт: наименование и плотность · газовая фаза: наименование и плотность · рабочая температура и давление · класс зоны установки по требованиям к взрывобезопасности · требования к выходам: реле, аналоговый, HART и т.п. · если предполагается использование существующего источника: нуклид, активность и дата, на которую действительна указанная активность · питание Опросный лист РИП.doc
Влагомер и Поверочная установка (ТПУ, Компакт-прувер)
ОлегПавленко ответил на тема форума автора fen в Выбор
Для подбора оборудования - Заполните опросный лист (в приложении; координаты для связи в колонтитуле опросн. листа) Для возможности проработки под Ваши задачи, просим Вас направить нам эскиз/чертеж емкости с указанием основных спецификаций: · основные размеры, материалы и толщины стенок, включая теплоизоляцию · расстояние между стенками · при использовании кожухов парового обогрева, мешалок, решеток и т.п. элементов внутри емкости, сообщите детали · положение диапазона измерения · продукт: наименование и плотность · газовая фаза: наименование и плотность · рабочая температура и давление · класс зоны установки по требованиям к взрывобезопасности · требования к выходам: реле, аналоговый, HART и т.п. · если предполагается использование существующего источника: нуклид, активность и дата, на которую действительна указанная активность · питание Опросный лист РИП.doc -
С ВСЕМИРНЫМ ДНЁМ МЕТРОЛОГИИ
ОлегПавленко ответил на тема форума автора Natali1957 в Знакомства, встречи, поздравления
Поздравляем с Днём Метролога. Компания "РадиоИзотопные Приборы" желает Всем профессионалам ежедневных расчётливых успехов и благодарит за точный труд! С уважением, Павленко Олег Викторович Заместитель технического директора ООО "РадиоИзотопные Приборы" моб.тел: +7 919 359 6122 – MTC раб.тел: +7 (351) 734-97-47 (доб.141) (многоканальный, переадресация на мобильный через 10сек.) E-MAIL: oleg.pavlenko@mail.ru E-MAIL: pavlenko@rip74.ru http://www.rip74.ru/- 233 ответа
- метрология
- праздник
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Контроль длины тонколистового проката металла
ОлегПавленко ответил на тема форума автора maped в Выбор
Возможно использовать Оптический прибор измерения длины, ширины, планшетности, "ShapeLine". Интересно - обращайтесь: +7 919 359 6122
