ovanesS
0 НейтральнаяО ovanesS
- День рождения 05/12/1997
Санкт-Петербург
Средние квадратические относительные погрешности определения табличных величин
ovanesS ответил на тема форума автора ovanesS в Студенческий раздел
Первоисточник, методичка к курсовому проекту «Расчёт и проектирование расходомера переменного перепада давления» таким методом рассчитываются все погрешности определения табличных данных (плотности, коэффициента сжимаемости, вязкости) -
Спасибо, надеюсь это так, до этого я сама предполагала что должен быть множитель 100, но так и не нашла источник 2 -
в моем случае, по этой формуле находится погрешность определения табличных данных, содержания компонентов, адиабаты, сжимаемости, плотность. где дельтаХ - абсолютная погрешность определения значения, какой-либо величины, равная половине единицы разряда последней значащей цифры в табличном значении. Х - показатель, т.е. плотность компонента смеси, показатель адиабаты компонента и так далее -
Не всегда калибровка несет за собой функцию только определения действительных метрологических характеристик. К примеру, у нас в лаборатории в Руководстве по качеству проведения калибровочных работ конкретно указано, что при проведении калибровки, калибровщик может забраковать или пропустить прибор. В данном случае калибровка несет функцию, как в старину, ведомственной поверки, то есть мы можем дать результат годен\негоден только внутренним службам организации.
Просто мне лезет в голову, что дополнительная погрешность и будет 0,25, только ее надо привести к входному сигналу, а не как в условии к выходному сигналу
1
Здравствуйте, необходима помощь, более менее хорошей литературы найти не могу. Изменение выходного сигнала преобразователя типа «Сапфир», вызванное изменением сопротивления нагрузки, не превышает 0,25% от конечного значения выходного сигнала 4…20 мА. Оценить дополнительную погрешность преобразователя, приведенную к его входу, если он предназначен для измерения давления от 0 до 100 кПа. Зависимость выходного сигнала от входного я рассчитала, а как оценить дополнительную погрешность идей не приходит, направьте пожалуйста.
Спасибо за ответы) Разобралась)
Здравствуйте. Занимаюсь разработкой программы для расчета неопределенности ТС (задание на дипломную работу), столкнулась с проблемой в 12 пункте методики поверки. Тк реперную точку воспроизводят в обычном термостате при помощь льда и дистил. воды, не понятно где взять значение температуры реперной точки и расширенную неопределенность этого значения, тк в документах на термостат таких значений нет. Или эти значения можно при помощи образцового ТС рассчитать самим? Помогите пожалуйста.
