Ел3н6
Ростов-на-Дону
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может у кого-то имеется скан методики поверки датчик лазерный перемещения LS5, LS5-50/100-485-I0-2-12-А: МП 06-233-2009 "ГСИ. Датчики лазерные перемещения LS5. Методика поверки", утвержденный ФГУП УНИИМ в апреле 2009 г. прошу разместить в ответном письме.
Ищу МП 53856-13 на пирометры
Ел3н6 ответил на тема форума автора Elena15 в Методы поверки и калибровки
Удалось скачать, спасибо! -
Добрый день! Большая просьба еще раз разместить методику поверки на Пирометры инфракрасные серий DT-xxxx, IR-xxxx. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 18.04.2013 г. Заранее благодарны! -
Спасибо большое!
Можете дать ссылочку на "разъяснение Росстандарта" по поводу не обязательной аттестации щупов по ГОСТ Р МЭК 61032?
Подскажите, пожалуйста, какой можно приобрести поверенный (внесенный в госреестр) микрометр для измерения диаметра щупа- сферы диаметром 50 мм (с допуском +-0,05 мм) при его аттестации в разумной ценой. Большинство микрометров стандартного диапазона 25-50 мм, ц.д. 0,01, погрешность 0,004. Подходит ли нам такое средство измерения?! Возникли сомнения, ведь диапазон до 50, а как же допуск... Уточняли, что есть микрометр с диапазоном 30-66 мм производитель "Sylvac", не подходит по стоимости (больше 50 000 руб.). Подскажите, может сталкивались с таким вопросом?
Первичная аттестация ИО
Ел3н6 ответил на тема форума автора Ел3н6 в Метрологическое обеспечение производства
Подскажите, пожалуйста, если в процессе эксплуатации возникли проблемы в работе с микроомметром (внесен в госреестр, имеет свидетельсво о поверке), его отправили на завод изготовитель и там произвели калибровку СИ, вернули в исправном состоянии, отметок в паспорте не ставили о ремонте. Нужно отправлять СИ на первичную поверку ? -
Спасибо за информацию. -
Подскажите пожалуйста, кто должен аттестовывать ИО и кто должен подписывать документацию. Должна стоять печать ЦСМ (привлекаемой организации) на аттестате. Чье оборудование указывают в протоколе аттестации? Кого нужно указывать в протоколе аттестации? Имеет ли организация первично аттестовывать ИО не имея метрологической службы в организации? При каких обстоятельствах может аттестовывать производитель?
