Ветошкин Александр
    Пермь
2334 просмотра профиля
  1. Методика поверки BN-200000.pdf
  2. МП 253–106–2011 «Тахометры 3500/50. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» в октябре 2011 г
  3. Где можно найти? МП 38324-08 «Комплексы средств автоматического управления и регулирования Series 3 Plus, Series 3 Plus Plus. Методика поверки», утверждённой ГЦИ СИ «ВНИИМС»18.07.2008 г.
  4. МП 4212-009-60694339-2009 «Измерители-регуляторы многофункциональные ТРИД Методика поверки» где можно посмотреть?
  5. все еще актуально. спасибо
  6. ищу мп 38-221-2009 помогите
  7. У меня вопрос. В МП перечисляют средства поверки для поверяемых приборов и ниже пишут, что могут быть применены другие, метрологические хар-ки которых не хуже указанных. У нас имеются приборы более точные, но они не внесены в госреестр, поэтому нет свидетельства о поверке (есть сертификаты калибровки). Есть и такие, которые удалены из реестра, и на них выдают сертификаты. Можно ли их использовать как эталоны?
  8. Вот это я бы хотел узнать. Нужна поверка. Требование ростехнадзора на взрыво пожароопасных заводах технологические и блокировочные позиции ( датчики, вторичка и каналы в целом).
  9. У нас это все есть. Но это компоненты ИС. Меня интересует поверка всего канала. От датчика до отображения результата измерения на мониторе оператора (технолога)
  10. системы Бентли Невада, CSI6500 датчики 330500, 330750, 330400, 3300 XL 8мм AO322LC
  11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ КОНТРОЛЛЕРОВ, ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ, УПРАВЛЯЮЩИХ, ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ. МИ 2539-99 6.4 Проверка погрешности ИК аналого-цифрового преобразования сигналов напряжения или силы постоянного тока, сопротивления и частоты в код 6.4.1 Проверку погрешности ИК выполняют не менее, чем в 5 точках i, равномерно распределенных в пределах диапазона преобразования. П р и м е ч а н и я 1 Если в ИК используется аналого-цифровой преобразователь поразрядного уравновешивания без защиты от пропуска кодов, число проверяемых точек может быть увеличено в соответствии с МИ 1202-86. 2 Если однотипные ИК имеют параллельно-последовательную структуру (коммутатор - аналого- цифровой преобразователь), при наличии в ИК более двух входов допускается проводить проверку погрешности в 5 точках для двух входов (любых или, при наличии результатов предыдущей поверки, имевших наибольшие по абсолютной величине погрешности), а для остальных входов того же экземпляра ИК - в 3-х точках i = 1, 3, 5. ГОСТ Р 8.669-2009 п.10.5 Основную относительную погрешность виброметра по результатам определения относительной погрешности: а) в рабочем диапазоне значений измеряемой физической величины; б )в рабочем диапазоне частот
  12. Кто о чем, а я о своем. Компоненты ИК поверены. Достаточно ли проводить поверку канала в 5 точках, согласно МИ 2539-99, или надо прогнать во всем диапазоне рабочих частот (АХ, АЧХ) согласно ГОСТ Р 8.669-2009?
  13. Первичные преобразователи утверждены как тип, также вторичные приборы утверждены как тип. Выход 4-20 мА идет в систему АСУ
  14. Нужно ли проводить поверку измерительных приборов входящих в канал измерения, перед поверкой каналов?
