Татьяна Анатольевна
  1. Добрый день. Работает кто-нибудь с ГОСТ ISO 3675. ISO 91-2017 содержит сами таблицы?
  2. А есть какие-нибудь сертифицированные программы пересчета по ASTM D 1250?
  3. Спасибо. А мы можем пользоваться официально этим калькулятором, если аккредитованы на ASTM D 1298-12b? Или необходимо преобретать ASTM D 1250
  4. Добрый день. Подскажите кто пробовал считать в бесплатном калькуляторе по ASTM D 1250 http://oildensitycalculator.somee.com/ У нас считает, если вводить только целые числа, например измеренная плотность при 40,5оС - 936,7. Считает, если введем 40 - 936 Где можно приобрести эти таблицы? И есть ли сертифицированные программы по ASTM D 1250
  5. Подскажите на счёт диапазона определений. Ранее аккредитовались на диапазон (0,6-30000)мм2/с. В данный момент можем обеспечить выполнение только на диапазоне (0,6-300)мм2/с. Правильно будет отправить на сокращение диапазон (300 - 30000)мм2/с, а при процедуре подтверждения указать в области диапазон (0,6 - 300)мм2/с
