Kotya
    Санкт-Петербург
637 просмотров профиля
  1. А разве не будет влиять на результат измерения - усилие нажатие кнопки?
  2. Добрый день! Метролог я не опытный, поэтому прошу помощи в определении вида измерений! В программе и методике проведения предварительных испытаний, экспертизу которой я провожу есть пункт, в котором указан метод проверки: "Проверка диапазона хода электрического контакта выключателя производится при помощи штангенциркуля с глубиномером ШЦЦ-1 в следующем порядке: глубиномером измеряется высота электрического контакта выключателя, находящейся в исходном состоянии. Затем измеряется высота нажатой кнопки. По разности измеренных показаний штангенциркуля вычисляют величину диапазона хода электрического контакта выключателя. Выключатель считается выдержавшим проверку, если величина диапазона хода электрического контакта выключателя составляет от 0,5 до 0,8 мм." Я взялась доказывать разработчику, что это не прямое измерение и без аттестованной методики ее использование не прокатит, но потом стала внимательнее читать что и к косвенным вроде то же не отнесешь. Нашла определение в РМГ 29-2013 - "4.21 совокупные измерения: Проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях." Относятся ли совокупные измерения к косвенным? Нужно ли аттестовывать нашу методику измерения диапазона хода электрического контакта? Заранее спасибо
