EVGEN716
  1. EVGEN716
    В допуске - не в допуске
    Всем спасибо.... в госте указано 2 положения , у нас 4 измерения (показания прибора) на одном участке на длинне ,вопрос в том что можно ли складывать (ср. арифметическое) показания прибора в 4х позициях если одно не в допуске.....это не является исскуственным занижением значения общего до допустимого..
  2. Добрый день!!!Помогите разобраться,ситуация такая: работаю на предприятии в отделе главного механика,принимаю участие в приемо-сдаточных испытаниях металлорежущего оборудования с капитального ремонта другой организацией.Вопрос встал ребром при измерении радиального биения шпинделя станка.Шпиндель имеет внутренний конус, биение проверяется по контрольной оправке вставляемой в этот конус.Часть оправки конус морзе ,часть цилиндр 300мм.Биение проверяем на дальнем конце оправки (L=300) в четырех положениях оправки, т.е. вынимаем,поворачиваем на 90 градусов по часовой стрелке,измеряем. получаем четыре значения: 1.0.003 мм 2.0.004 мм 3.0.005 мм 4.0.007 мм среднее арифметическое 0.00475 допуск на биение шпинделя на длинне L=300,равен 0.005 мм Представитель фирмы производившей ремонт утверждает "типо" так правильно ,но мое мнение таково что нельзя складывать в среднее арифметическое вылетевшие за пределы допуска данные. и какой "запас" должен быть минимальным при таковых измерения. P/S/ не могу найти НТД на который можно сослаться официально.ПОМОГИТЕ пожалуйста....
