Equrq.Hr
0 НейтральнаяО Equrq.Hr
- День рождения 08/21/1992
1042 просмотра профиля
Проверка резьбовых калибров колец.
Equrq.Hr ответил на тема форума автора Equrq.Hr в Методы поверки и калибровки
большое спасибо информации предостаточно, есть что изучать , читать , чем и буду заниматься в ближайшее время* -
тогда должен искать стандарты исо, чтобы сравнить их с ГОСТ -
большое спасибо! очень полезная информация! ответили почти на все мои вопросы, как только придут заказанные стилусы-пробы, я обязательно поделюсь фото как я проверял калибры кольца, с помощью измерительной машины оптаком) С уважением -
Могу ли я привести пример? у меня есть калибр резьбовой M13,5x1 6H. Я выбираю проволоку с диаметром 0,62, в листе о калибровке написано, заводом изготовитлем калибра, что они проверяли калибр проволокой 0,62 диаметр, результат должен быть 13,8567 мм +0,011 допуск, по какой формуле они расчитали этот результат? и откуда допуск 0,011 только в плюс ? -
Имею КИМ машину, но она подходит для калибров с средним или большим шагом, и только для пробок, кольца мерить очень сложно. Optacom лучший вариант. Калибровка одного калибра стоит порядка 40 евро. Если есть машина оптаком то хотел бы ее использоать на 100 % -
Прошу прощение, русский мой не родной язык, я могу выражаться не очень корректно. Да машина именно из германии, модель VC-10-UL. Дело в том что программное обеспечение со всеми допусками стоит около 7 тысяч евро. Я же хотел бы обойтись без таких больших вложений денег. Поэтому хотел бы рисовать профиль резьбы, контсруировать диаметры на витках резьбы и находить необходимые данные. Все все данные можно тоже смотреть, шаг угол и так далее, но я хотел бы сократить время на проверку, калибров резьбовых колец много. Тут я хотел бы узнать для какого шага резьбы диаметры каких проволок нужны. (как при проверке резьбовых калибров пробок, но только для резьбовых колец). -
дело в том, что я умею и пользуюсь измерительной машиной optacom, с помощью специального стилса-наконечника для каждой резьбы свой, можно получить на экране профильвсей резьбы, найти все необходмое угол, средний диаметр и т.д., в этой же программе можно сконструировать шарики определенного диаметра например в витке резьбы, вот только хотел бы спросить где можно найти все допуска и диаметры каких шариков используются для какого шага резьбы) -
Здравствуйте! Хотел бы спросить о проверке резьбовых калибров колец. Существуют ли способы подобные проверке резьбовых калибров пробок (три проволоки)? У меня есть свой вариант, существует измерительная машина Optacom, на этой машине можно сконструировать три диаметра (имитируя проволоки), но сразу возникает вопрос, как узнать под какую резьбу какие нужны проволоки (диаметр проволоки), и как узнать какой ррезультат должен получиться? (и его допуска). Возможно есть программы с данной информацией или же формулы. Прошу прощения за ошибки. Очень надеюсь, то вы мне поможите. С уважением
