MetrologLilya
Поверяется ли блок измерения времени срабатывания реле утечки
MetrologLilya ответил на тема форума автора MetrologLilya в Методы поверки и калибровки
закупает цех впервые для проверки аппаратуры защиты от утечек для выполнения п.81 РД 06-572-03. -
БИВР не интересен мне как СИ))) я просто пытаюсь разобраться СИ это или не СИ.. т.к. при присутствии слова "измерение" начинаешь думать , что наверно относится к СИ. -
Большое спасибо за ответы! в итоге получается он все равно не может быть поверен?ведь действительно могут поверяться только СИ утвержденного типа п12 приказа 1815? -
Здравствуйте, коллеги! Приобретаем впервые блок измерения времени срабатывания реле утечки БИВР производства ИТЭП Украина. Вопрос в следующем- является ли оно средством измерений? т.к. св-ва об утверждении на БИВР не существует, НО в РЭ есть раздел поверка блока (6.1). Одни Поставщики говорят не поверяется. а другие- можем с поверкой поставить, но св-ва то об утведж.типа предоставить не можем, его говорят нету. Как такое может быть??? РЭ БИВР.pdf
Поверка или калибровка должна быть у манометров на тепловых пунктах предприятия
MetrologLilya ответил на тема форума автора MetrologLilya в Другое
Благодарю за ответы! у нас просто вода с теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). На ТЭЦ-все поверяем. а вот на ответвлениях в производственные цеха может достаточно калибровать?? .а в приказе нефть, газ, уголь... -
Приобретение СИ после окончания срока действия свидетельства об утверждении типа
MetrologLilya ответил на тема форума автора MetrologLilya в Выбор
Вот ответ Росстандарта... найдите отличия 26.07.2018 Ответ Росстандарта о СИ УТ.bmp- 42 ответа
- сут
- приобретение си
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
согласна.я не получила конкретный подробный ответ на конкретно заданный вопрос. Я хотела вам, коллеги , это и продемонстрировать.- 42 ответа
- сут
- приобретение си
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Вот текст вопроса, на который Минпромторг дал вышестоящий ответ. "Здравствуйте! Прошу пожалуйста дать ответ на следующий вопрос: Можно ли приобретать (и в дальнейшем применять в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений) средства измерений после даты окончания срока действия свидетельства об утверждении типа, если сами СИ были выпущены в период действия свидетельства. Или же согласно п.37.1 Приказа Министерства промышленности и торговли РФ № 970 от 25 июня 2013 г. необходимо приобретать СИ и/или вводить в эксплуатацию только в период действия свидетельства об утверждении типа, в ином случае СИ будет считаться СИ неутвержденного типа."- 42 ответа
- сут
- приобретение си
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
ответ Минпромторга... и получается, главное дата выпуска в период действия СУТ и положительная поверка, а вот когда точно приобретен, введен в эксплуатацию не имеет смысла...?? Безымянный.bmp Безымянный2.bmp- 42 ответа
- сут
- приобретение си
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Здравствуйте! помогите разобраться. На манометр после поверки ставят оттиск поверительного клейма (квартального). Рядом клеится наклейка с голограммой с указанием числа, месяца и года поверки. По приказу 1815 и оттиск клейма, и наклейка - являются знаком поверки. В итоге на что ориентироваться при указании срока следующей поверки?? на предыдущий месяц? или на конец месяца предыдущего квартала??
- 4 ответа
- срок поверки
- манометр
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Благодарю! но вот есть ли разница в дате приобретения? Вы приобрели до окончания срока действия свидетельства об утверждении типа и ввели в эксплуатацию после окончания срока действия. А если приобрести СИ и соответственно ввести в эксплуатацию после окончания срока действия СУТ?? ?? если при этом СИ было выпущено в период действия СУТ. Читая приказ 970 смущает слово "Приобретенные и/или введенные в эксплуатацию".- 42 ответа
- сут
- приобретение си
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Задала в Минпромторг и Росстандарт. Поделюсь если ответят)- 42 ответа
- сут
- приобретение си
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Здравствуйте! Прошу пожалуйста дать ответ на следующий вопрос: Можно ли приобретать (и в дальнейшем применять в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений) средства измерений после даты окончания срока действия свидетельства об утверждении типа (СУТ), если сами СИ были выпущены в период действия свидетельства. Или же согласно п.37.1 Приказа Министерства промышленности и торговли РФ № 970 от 25 июня 2013 г. необходимо приобретать СИ и/или вводить в эксплуатацию только в период действия свидетельства об утверждении типа, в ином случае СИ будет считаться СИ неутвержденного типа? (например если СИ выпущено 20.07.18, срок действия СУТ закончился 23.07.18, а продано 05.08.2018, то считается что приобретено СИ утвержденного или неутвержденного типа?????????) Быть может есть офиц.ответы ... Благодарю Благодарю!
- 42 ответа
- сут
- приобретение си
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Здравствуйте! Прошу поделиться опытом...На компрессорных станциях установлены термометры сопротивления, датчики температуры ТС 5008. Вторичные приборы на технологических параметрах температуры калибруются. Калибровать ТС нет эталонов. В поверку затратно, и учитывая что это не сфера гос.регулирования, и не нужно. Существует ли какой-нибудь способ проверки ТС для гарантирования его показаний?? можно ли считать, что его МХ не оказывают значительного влияния на достоверность показаний температуры, считываемых со вторичных приборов.??.
- 6 ответов
- термометры сопротивления
- поверка тс
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
