winpood
    Санкт-Петербурнг
  1. Спасибо вам огромное, а то я вообще первый раз сталкиваюсь с этим, так как заочник в 30 лет ))) Дали задачи и вот сам пытаюсь решить.
  2. Ника проверьте пожалуйста еще раз Для заданного соединения определить: - номинальный размер отверстия и вала; - верхнее и нижнее отклонение; - предельные размеры отверстия и вала; - допуск на размер отверстия и размер вала; - предельные зазоры (или натяги); - допуск посадки. Построить схему полей допусков 45 ((-0,004)¦(-0,014))/(-0,07) 1)D=d=45мм ,где D-номинальный размер отверстия, d-номинальный размер вала 2)ES=-0,004мм –верхнее отклонение отверстия EI=-0,014мм –нижнее отклонение отверстия es=0 –верхнее отклонение вала ei=-0,07мм –нижнее отклонение вала 3)Dmax=D+ES=45+(-0,004)= 44,996–наибольший предельный размер отверстия Dmin=D+EI=45+(-0,014)= 44,986 мм –наименьший предельный размер отверстия dmax=d+es=45+0=45мм –наибольший предельный размер вала dmin=d+ei=45+(-0,07)= 44,93мм –наименьший предельный размер вала 4)Допуск на изготовление отверстия: ITD=Dmax-Dmin=44,996-44,986=-0,01мм или ITD=ES-EI=0,01мм Допуск на размер вала: ITd=dmax-dmin=45-44,93=0,07мм или ITd=es-ei=0,07мм Наибольший натяг Nmax=dmax-Dmin или es-EI Nmax=45-44,986=0,014мм Наименьший натяг Nmin=dmin-Dmax или ei-ES Nmin=44,93-44,996=(-0,066)мм 6)Допуск натяга ITN=Nmax-Nmin или ITD+ITd ITN=0,014-(-0,066)= 0,08мм Средний натяг Nср=(Nmax-Nmin)/2=0,04 Зазоры Smax = Dmax-dmin = 44,996-44,93 = 0,066 Smin = Dmin-dmax= 44,986-45 = -0,014
  3. Похожа что наобум спасибо за ваши замечания
  4. Доброго времени суток. Проверьте пожалуйста Для заданного соединения определить: - номинальный размер отверстия и вала; - верхнее и нижнее отклонение; - предельные размеры отверстия и вала; - допуск на размер отверстия и размер вала; - предельные зазоры (или натяги); - допуск посадки. Построить схему полей допусков 45 ((-0,004)¦(-0,014))/(-0,07) 1)D=d=45мм ,где D-номинальный размер отверстия, d-номинальный размер вала 2)ES=-0,004мм –верхнее отклонение отверстия EI=-0,014мм –нижнее отклонение отверстия es=0 –верхнее отклонение вала ei=-0,07мм –нижнее отклонение вала 3)Dmax=D+ES=45+(-0,004)= 44,996–наибольший предельный размер отверстия Dmin=D+EI=45+(-0,014)= 44,986 мм –наименьший предельный размер отверстия dmax=d+es=45+0=45мм –наибольший предельный размер вала dmin=d+ei=45+(-0,07)= 44,93мм –наименьший предельный размер вала 4)Допуск на изготовление отверстия: ITD=Dmax-Dmin=44,966-44,986=-0,02мм или ITD=ES-EI=0,02мм Допуск на размер вала: ITd=dmax-dmin=45-44,93=0,07мм или ITd=es-ei=0,07мм Сопоставляя предельные размеры отверстия и вала, приходим к выводу, что в данном случае имеет место посадки с натягом
