Akvt347
Астрахань
ICQ
645-208-468
Перечень СИ подлежащих гос. контролю
Akvt347 ответил на тема форума автора Иванов В.А. в Законодательная метрология
А с чего надо начинать для получени яаккредитации и вообще можно и без неё же поверять с вызовом гос.поверителей..какие преимущества даёт аккредитация? -
Методика для датчиков давления
Akvt347 ответил на тема форума автора gazievgayrat в Методы поверки и калибровки
А нужна ли вообще эта аккредитация...или в принципе можно и без неё поверять СИ просто с вызовом гос.инспектора? -
Господа метрологи. Может быть вернемся к обсуждению этой темы? Вышло Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2010 г. N 250 "О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии".Обменяемся мнениями по данному Постановлению.Например, в этом "Перечне" есть раздел "Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта",в пункте 31 записано:"Средства измерений, применяемые в технических устройствах,на которые федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности выдано разрешение на применение на опасном производственном объекте". На предприятии имеется документ,что опасным производственным объектом является не какое-то конкретное технологическое оборудование, а например,металлургический цех. Кроме того есть еще Приложение №2 к Административному регламенту Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору по исполнению функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов)технических устройств на опасных производственныхобъектах, по которому необходимо получить разрешение на применение СИ и контроля (например: манометры,регуляторы давления, счетчики, приборы для измерения механических и физических величин и т.д.).Так что же, будем получать эти разрешения на 1000 шт. СИ, используемых в этом цехе? Я вот тоже не пойму..я работаю с ОПО на которых полно датчиков и манометров. Наша лаборатория аккредитована..и не пойму вот по этому 250 постановлению имеем ли мы сами поверять всё на ОПО или надо приглашать гос.поверителей..??? -
Эти сигнализаторы которые мы хотим поверять измеряют до взрывную концетрацию в воздухе СО и СН4 на ОПО(опасных производств.объектах). -
Ещё вопрос..у нас есть акредитованная лаборатория с оборудованием. Хотели заняться поверкой сигнализаторов загазованности но для этого обязательно нужно приглашать после настройки гос.поверителя из ЦСМ т.к. он говорит что сигнализаторы загазованности может поврять только гос.поверитель и выдавать свидетельство о поверке. Так ли это? и есть ли список СИ которые могут поверять просто акредитованные фирмы без участия ЦСМ с выдачей своих заключений и со своими штампами лаборатории? -
Связь класса точности и абсолютной погрешности?
Akvt347 ответил на тема форума автора Gaz54 в Справочная информация
Ещё вопрос..у нас есть акредитованная лаборатория с оборудованием. Хотели заняться поверкой сигнализаторов загазованности но для этого обязательно нужно приглашать после настройки гос.поверителя из ЦСМ т.к. он говорит что сигнализаторы загазованности может поврять только гос.поверитель и выдавать поверочный лист. Так ли это? и есть ли список СИ которые могут поверять просто акредитованные фирмы без участия ЦСМ с выдачей своих заключений и со своими штампами лаборатории?
Ну в смысле да я имел ввиду свидетельство о поверке) Так значит если у нас будет акредитация на сигнализаторы загазованности мы можем сами выдавать свидетельства о поверки без привлечения гос.поверителей?? -
Ещё вопрос..у нас есть акредитованная лаборатория с оборудованием. Хотели заняться поверкой сигнализаторов загазованности но для этого обязательно нужно приглашать после настройки гос.поверителя из ЦСМ т.к. он говорит что сигнализаторы загазованности может поврять только гос.поверитель и выдавать поверочный лист. Так ли это? и есть ли список СИ которые могут поверять просто акредитованные фирмы без участия ЦСМ с выдачей своих заключений и со своими штампами лаборатории? -
Да нет, ничего. Только я теперь точно знаю, что переезжать в Астраханскую область с севера не буду. Вы по какой методике поверяете манометры? по ГОСТу -
судя по тому, что Вы ранее описали, не примет... Открывайте методику поверки и читайте - какие СИ заложены в качестве средств поверки Ваших приборов и следуйте ей (можно использовать не только конкретные модели, но и аналоги, при условии выполнения требований МП). Посмотрите, например, МИ 2124-90, возможно - это Ваш случай. И еще момент - какая помпа у Вас (стационарная или нет, т.к. стрелочные манометры должны устанавливаться в определенном положении при поверке, а с той, которая держится в руках при накачке, это проблематично). Где мне взять эти методики где сказанно какие СИ заложены в качестве поверки???( -
Ну объесните подробно что такое Грузопоршневой манометр и какие марки бывают,образцовые что такое и что такое эталонные? Я ващпе запутался..( и нет у меня ни каких методик,просто смотрю чтобы у поверяемого манометра сходилось показания с поверенным манометром. А формулы этих погрешностей я вообще не понял. Если кто может помочь объясните эту формулу на примере...((
