  • статьи
    3
  • комментариев
    89
  • просмотров
    15 178
Что телевизор, животворящий делает, или сложная человеческая мимикрия.
evGeniy
В середине августа, путешествуя по необъятным просторам нашей Родины, посетил солнечный город Пермь. Вечером придя с Камы весь в расслабленном состоянии, сидя в номере гостиницы, решил посмотреть, что делается на белом свете, путем просмотра телепередач. В гостинице было нормальное спутниковое телевидение с огромным числом каналов. Я уже устал их переключать, как вдруг на одном из них увидел знакомое лицо, ба да это же Григорий Шухман!!! Активнейший участник форума метрологов и идейный борец с произволом правоприменителей. Канал был РБК передача А.Левченко. Предполагалось обсуждение проблемы применения смартфонов против автохулиганов. Зная борцуновские настроения Григория в этом вопросе, приготовился к интересной дискуссии. Отложил в сторону все дела, устроился в уютном кресле с запасом попкорна. Левченко представил оппонента (как я по наивности думал) Григория, им оказался Петр Шкуматов представитель «Синих ведерок». Правда Григория он назвал независимым участником разработки ГОСТ по камерам, хотя, как я помню, «Синие Ведерки» тоже участвовали в разработке данного ГОСТ и даже в их замечания по нему были, ну да ладно.
Первым слово дали Петру. Он начал говорить о том, что МВД решило пойти по пути сбора видеоматериалов по нарушению ПДД со смартфонов граждан путем передачи их с помощью специального ПО со смартфонов граждан. Он закончил свою речь. Левченко передал слово Григорию. В этот момент я аж перестал употреблять попкорн. Позиция Григория мне была известно по его отношению к аналогичной программе «Помощник Москвы» и он все аргументы подготовил ещё 01 апреля сего года. Достаточно почитать его посты на форуме, чтобы понять, что для него в этом вопросе нет проблем. Я, если честно ожидал, что этот «Лев Дорог» начнет как обычно вкрадчиво, как например:
Отправлено 01 Апрель 2016 - 14:46
про что вопрос знаю :)
ответ профессионалов подожду
Вот ведь каков молодец – заманивает жертву в логическую ловушку. Потом, думал я, он начнет жестко хлестать своего оппонента своими монолитными аргументами:
Отправлено 01 Апрель 2016 - 16:14
Внимание, вопрос:
Подразумевает ли выдача указанного сертификата на программно-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС, что сертифицирована строго определенная связка (КОМПЛЕКС) "устройство X + ПО", то есть действие сертификата НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на комбинацию указанного ПО с устройствами Y,Z и тд (отличными от устройства Х)?
Да прям как на передаче «Что,где,когда», при такой то постановке вопроса Петр бы сдулся и обратился в бегство. Ну а тут дальше наступление по всем фронтам:
Отправлено 01 Апрель 2016 - 17:53
Вероника Викторовна, думаю вы как профессионал прекрасно понимаете, что невозможно утвердить именно как СИ только ПО (в данном случае) без его привязки к конкретному железу с подтвержденными метрологическими параметрами.
Как и ожидалось, реестр http://www.fundmetro...y_si/7list.aspx ничего про "Помощника Москвы" не знает
по ссылке же http://www.mosgortra...rjadka-na-doro/
пишется
Цитата
Приложение доступно магазинах App Store и Google Play, его можно скачать и установить на любой современный смартфон, имеющий камеру с 5 мегапикселями и выше, 50 мегабайт свободного места и GPS/ГЛОНАСС приемник.
это - "имеющий камеру с 5 мегапикселями и выше, 50 мегабайт свободного места и GPS/ГЛОНАСС приемник" - конечно тоже можно наверно назвать метрологическими требованиями :)
Но если серьезно - то что вы процитировали, всего лишь реклама для тех кто не стремиться вникать в детали
Волшебное слово сертификат в очередной раз затмевает разум.
PS встречал еще одно ограничение для устройства в обсуждениях - у пользователя не должно быть прав root (полных админских) на устройстве.
Смысл ПО в принципе обеспечение подлинности и неизменности материалов фиксации, о чем говорится по той же ссылке выше
Цитата
Мобильное приложение «Помощник Москвы» надёжно защищёно от взлома, применена электронная подпись всех фотографий, а данные передаются по зашифрованным каналам. Расстояние между координатами фото и местом отправки протокола контролируется в автоматическом режиме, проверяется направление съемки, с сервера точного времени получается время фиксации. При этом влияние человеческого фактора исключено: отправка данных происходит в автоматическом режиме и возможна только с места реальной фиксации нарушения.
Но как сказано в рекламе - на него натягивают термин "средство автоматической фиксации", что якобы позволяет применять положения ст.2.6.1 (о чем писала Елена)
Отправлено 01 Апрель 2016 - 18:18
весь фокус в том что оно преподносится как средство автофиксации, с той же ссылки
Цитата
"В отличие от подобных приложений, которые работают в Казани и Санкт-Петербурге, наша программа работает полностью в автоматическом режиме, органы, которые выносят штрафы и рассматривают постановления, все это фиксируют в автоматическом режиме", - сказал заместитель мэра.
а следовательно думаю подход там такой же как при рассмотрении материалов Парконов, Паркрайтов и Паркнетов - важен сам факт фиксации, а не исследование материалов фиксации.
E_lena Отправлено 01 Апрель 2016 - 18:24
Фотик по закону не сойдет. Место должно быть установлено. Но это даже для не автоматического режима фиксации АПН, а для возбуждения дела по заявлениям граждан, с последующим составлением протокола и расследованием, выявлением водителя. Здесь же (с приложением т.е.) всё с ног на голову поставлено. Закон и рядом не стоял.
Отправлено 01 Апрель 2016 - 18:54
Может вы еще расскажете что должностное лицо выезжает на место фиксации и сравнивает реал с фото?
Или про иной способ убедиться "действительно ли данный автомобиль стоял на том месте", которое Должностное лицо никогда вживую не видело?
Отправлено 01 Апрель 2016 - 19:23
а кто "исследует" эти материалы?
Те же органы что и материалы Парконов и тп.
Почему вы считаете, что подход там другой?
Отправлено 01 Апрель 2016 - 19:42
Просмотр сообщенияДмитрий Борисович (01 Апрель 2016 - 19:37) писал:
"Помощник Москвы" установлен на смартфонах ЖИТЕЛЕЙ (простых пешеходов) Москвы!
Цитата
Приложение полностью соответствует действующему законодательству РФ и имеет весь перечень необходимых сертификатов, включая сертификат Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы», сертификат Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений», а также свидетельство об утверждении типа средств измерений устройства синхронизации частоты и времени, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Вы тоже закон подменяете целесообразностью?
Отправлено 01 Апрель 2016 - 19:57
Просмотр сообщенияДмитрий Борисович (01 Апрель 2016 - 19:49) писал:
А программка "проверяет" то что фото взялось не из какого то файла...а АВТОМАТИЧЕСКИ делается здесь и сейчас!!!
где "здесь"? и каким образом проверяет?
а способ обхода контроля "здесь" и "сейчас" я вам сейчас навскидку предложу - берете хорошую распечатку запаркованного ТС, сделанную в другом месте, и фотографируете её в аналогичном ракурсе освещения, чтобы она целиком закрывала поле зрения камеры.
Как частенько в фильмах обманывают посты охраны с видеонаблюдением, подсовывая фото перед камерой
Отправлено 01 Апрель 2016 - 20:05
Просмотр сообщенияДмитрий Борисович (01 Апрель 2016 - 20:01) писал:
Оно только ФОТОГРАФИРУЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ по определенному алгоритму.
А координаты берутся как любые другие данные из бызы данных......
из какой и на каком основании?
И чем фотоаппарат отличается от обсуждаемого приложения?
Он тоже "ФОТОГРАФИРУЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ по определенному алгоритму"
Только инициируйте кнопкой.
Отправлено 03 Апрель 2016 - 11:07
Дальнейшее,если вы про скриншоты, не интернетный понос, а публичная оферта обсуждаемого ПО.
Или вы поносом называете мнение граждан на гуглплее?
Что касается того что оно из себя представляет, то это не квест, а стремление властей Москвы избежать потока жалоб на реальные проблемы горожан.
Тема поднята Еленой здесь, поскольку пройдя по ссылкам в ее комментарии на первой странице, можно увидеть, что Помощника Москвы преподносят как средство автофиксации с некими сертификатами с упомининием в них средств измерения.
Чтобы натянуть практику использования на ст.2.6.1 КРФоАП - вынесение Постановления на собственника без установления реального нарушителя и проведения расследования.
Принцип в принципе для ТС правильный - если событие АПН налицо, и доказывается фотовидеоматериалом безусловно, то нет необходимости сторожить водителя. Пусть собственник платит штраф, либо сдает нарушителя.
Пользователей в обще. возмущает другое - избирательный подход.
Через данное ПО принимаются заявления только на ограниченный перечень АПН и ограниченный определенными зонами.
Меня (и думаю Елену) в частности к вышесказанному возмущает натяжка в исполнении законов. Которые власти не хотят править, поскольку их засыпят реальными жалобами на более важные с т.з.граждан АПН, В том числе совершаемые самими властями. Поэтому они заказывают вышеобозначенняй софт с нужными им ограничениями и принимают ручную фиксацию с его помощью как автоматическую со всеми вытекающими.
Отправлено 04 Апрель 2016 - 00:11
то есть это вы считаете, что тут написана правда:
Цитата
Приложение полностью соответствует действующему законодательству РФ и имеет весь перечень необходимых сертификатов,... а также свидетельство об утверждении типа средств измерений устройства синхронизации частоты и времени, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
я и предлагаю неудивительному предоставить то, чему он тут не удивляется.
или признать, что там написана ложь
И всё шах и мат!!!
На какой-то миг мне стало жалко синеведерочника и я в ужасе закрыл глаза, представляя как «Лев Дорог» рвет его как Тузик грелку. Атмосфера накалялась. И тут ….
О боже, что я слышу
05.50 Григорий: Идея правильная, но зря ограничена только смартфоном. Ещё надо попытаться и видеорегистратор попробовать использовать.
Что это было??!!! Где тот разъяренный лев, бьющийся за «простых водителей» против произвола правопременителей, корыстных ментов и судей, мечтающих о наказании невиновных??? Как так произошло? Кто подменил Григория?
Или один комплимент от Левченко Григорию, что он, якобы, «знает о камерах всё» превратил грозного льва в домашнего котенка? И правда дальнейшее уже было полный трэш. Григорий посетовал на то, что камеры ставят в местах наибольшего сбора денег. На благополучных участках.
08.08 Григорий Водители едут чуть больше (выделено мною) чем дозволено и попадают на штрафы.
Т.е. столько лет крокодиловых слез на форуме, что штрафуют неправильно зря??? Как так в один момент все разрушить???
Думаю, Левченко все ещё хотел увидеть борьбу двух мнений по одной проблеме, кому интересна полная победа синеведерочника. Он закинул удочку с любимой наживкой Григория.
08.21 Левченко: Вот история с эвакуатором в Казани.
Всё!!! Я аж зажмурился. Этот Левченко сам виноват. Тут то у Григория куча фото из говнонета и любой противник не открутится. Но что это???!!! Григорий промямли что-то типа «Если Вас сфотографировали – значит Вы виноваты», и тут же сообщил, что в Казани ГИБДД претензий к водителю эвакуированной машины не имеет, все обвинения в совершении АПН с того сняты. Зачем он это сказал???!!! Как жить с этим? Это что, ГИБДД признает свои ошибки? Зачем столько лет боротьбы???
Всё сражения не получилось. Шкуратов ещё маленько попенял на то, что деньги с штрафов идут на что угодно, только не на поддержание дорог. На этом и закончили. Как-то прям не по феншую всё получилось.
П.С. Интересно, учитывая, историю со смартфонами, может и в ГОСТ на камеры что-то написали, то о чем Григорий предпочитает молчать? Надо бы его прочесть на досуге.
Сама передача находиться здесь
http://tv.rbc.ru/archive/levchenko/57b47e449a7947efb3ede7ba
Благодарю за внимание :thankyou:
5 комментариев
Рекомендуемые комментарии
Как я уже комментировал неоднократно, я нарушителей не защищаю.
я отстаиваю объективный подход и соблюдение закона.
Всеми сторонами.
Контроль соблюдения ПДД необходим.
Но не за счет наказания невиновных, чему есть множество примеров в последние дни.
Для чего необходимы научно обоснованные методики исследования события и соответственно некоторый объем материалов фиксации под них.
http://www.gazeta.ru/auto/2016/08/29_a_10165265.shtml
«По большому счету сбои есть у всех производителей, — говорит «Газете.Ru» создатель передвижных комплексов КРИС-П Владимир Пригоровский. – Говорить, что все российские комплексы не могут выполнять технические задачи, нельзя. Есть европейский стандарт — два сбоя на 1000 фиксаций. Тем не менее в техдокументации мы пишем, что все материалы должны быть просмотрены человеком — это нужно, чтобы исключить те самые два ошибочных материала.
Но когда штрафуемый автомобиль стоит на эвакуаторе или тень на снимках нарушает ПДД, можно предположить, что инспектор не просмотрел фотографии с комплекса — не заметить такие курьезы сложно».
Это касается как автофиксации, так и ручной.
Плюс контроль это только одна сторона процесса.
К контролю ПДД водителями должен прилагаться контроль обоснованности ограничений на дороге и её состояния.
Что касается передачи - покажите свой первый прямой эфир, а там обсудим, как вы держались в кадре.
А вообще процитирую Википедию, про демагогию. Один из прием демагогов
Переход от обсуждения предмета спора к обсуждению личности (аргумент к личности)
Вместо того, чтобы доказывать истинность своих положений и опровергать аргументацию оппонента, демагог может обращаться к приёму ad hominem — критиковать не аргументы, а личность оппонента, пытаясь убедить зрителей, что оппонент — плохой, недостойный, не разбирающийся в вопросе, пристрастный или лицемерный человек.
Что может сказать об архитектуре мужчина без прописки? (М. Жванецкий)
Подобная аргументация часто производит впечатление на малограмотные массы, не имеющие достаточно знаний и навыков логического мышления, чтобы сознательно анализировать объективные слабости аргументации, а предпочитающие безосновательно доверять тому, кто в их глазах выглядит более авторитетным.
что мы и наблюдаем выше со стороны автора блога
Как я уже комментировал неоднократно, я нарушителей не защищаю.я отстаиваю объективный подход и соблюдение закона. Всеми сторонами.Контроль соблюдения ПДД необходим.Но не за счет наказания невиновных, чему есть множество примеров в последние дни.Для чего необходимы научно обоснованные методики исследования события и соответственно некоторый объем материалов фиксации под них
Вы хорошо мимикрировали под передачу по сравнению с форумом. Тут Вы всячески противились законности "Помощника Москвы", а тут у Вас полный велкам. Как то перед Еленой нехорошо получилось ;)
Я совсем не обсуждал, как Вы держались на передаче, я комментировал, что Вы говорили. Отсюда и название "Мимикрия" Мне такие люди, просто неприятны по жизни.
Покажите в РЭ ;)
Я тут прочитал так лелеяный Вами ГОСТ. И понял, что Вы или прикидываетесь или врете. Потому как там нет ничего такого, о чем Вы тут пели на форуме :biggrin:
Я уже ответил выше про мимикрию. Лицемером Вас называть не хочу.
Ошибок 1 из 10000 или менее, в почти всех автоматизированных системах бывают..
Кто то с этим спорит?
Ошибки бывают нескольких видов, например ошибка измерения скорости, ошибка распознавания знака, ошибка фиксации тени транспортного средства вместо самого ТС.
Только где Вы у меня про обсуждения ошибок прочли?
Добавить комментарий...
