  • статья
    1
  • комментариев
    8
  • просмотр
    3031
Цифровой штангенциркуль
Михаил1979
Всем привет! Наверное, многим из вас приходилось пользоваться штангенциркулем. Механический штангенциркуль — вещь простая и гениальная, как автомат Калашникова
Но человеческая мысль в своем стремлении к комфорту не стоит на месте, со временем компанию обычным составили стрелочные штангенциркули
Развитие микроэлектроники, естественно, добралось и до измерительных приборов, в продаже появились цифровые электронные штангенциркули
Зайдя однажды в обзор лучших штангенциркулей, не удержался и купил такой себе
Штангенциркуль упакован в плоскую пластиковую коробку, в которой он дополнительно защищен от перемещений поролоном
Прибор имеет три кнопки: 1) вкл/выкл. 2) переключатель мм/дюймы 3) сброс на "0"
Питается прибор от одного миниатюрного элемента 1,5В типа AG13/LR44, в комплекте идет еще один запасной. Мне его хватило примерно на полгода. Меняется элемент питания просто, сдвигаем крышку отсека и меняем.
Точность показаний прибора 0.01 мм
По паспорту, максимальная величина измерения составляет 150 мм, по факту 155 мм
Цифровым штангенциркулем пользоваться удобно, не надо присматриваться и вычислять по меткам, как на механическом приборе. Включается он автоматически, как только губки приходят в движение. В этом есть и небольшой минус, потому что выключенный и лежащий в коробке прибор может включиться случайно от легкой встряски. Приходится после работы зажимать губки расположенным сверху фиксирующим винтом, но это мелочи по сравнению с его плюсами. Я им периодически пользуюсь в гараже и в быту
Надеюсь, мой обзор поможет вам при выборе штангенциркуля.
Всем спасибо, до связи!
8 комментариев
Рекомендуемые комментарии
Dots
А в чем цель публикации? Реклама?
Позабавило, что "Точность показаний прибора 0.01 мм". Сразу видно, что писал не метролог.
Mindoz
Цель в популяризации применения штангенциркулей в быту.
scbist
Безоговорочно верить ему нельзя. Не всегда то, что на дисплее истина. Батарейка подсела и он начинает врать. Случайно нажал на кнопку не в тот момент и ноль убежал. Батарейка села и это просто кусок железа.
bastulka
А вот они:
1. Постоянно жрет батарею, даже в выключенном состоянии. Причем отображение показаний на дисплее - это лишь малая часть энергопотребления.
Так что батарея может быть разряженной в самый неподходящий момент, когда казалось бы он должен работать. Показания не блекнут постепенно
как в часах, при разряде батареи, а начинают выдавать все что попало.
2. Так как он является по сути емкостным преобразователем, то грязь, влага, масло, СОЖ и т.д. на измерительной штанге не позволят вам
производить измерения. Любое малейшее повреждение на ней - вмятина, заусенец - фатально для точности измерений, из-за того, что
повреждается одна из пластин конденсатора.
3. Практически не ремонтопригоден. Износ кромочных губок не лечится.  "Нежная" электроника не выдержит нагрева при их стачивании и при
последующей доводке, а также  воздействия ударов молотка при их расплющивании.
bastulka
4. Пластмассовая рамка и "жидкий" дисплей не выдерживают падений инструмента.
Heartless_
Такие замечательные отзывы надо писать на сайте IRecommend или Отзовик, видеть его здесь как-то смешно:laugh:
bastulka
Ну если больше по делу сказать нечего, то да
Добавить комментарий...
