Геометрия будущего (The shape of things to come)
Olegas
Форма и качество обработки поверхности играют и будут играть все более важную роль в механической обработке. Необходимо понять эту роль, если есть желание продолжать производить хорошие детали.
ОЧЕРТАНИЯ БУДУЩЕГО
(THE SHAPE OF THINGS TO COME)
Джордж Шютц, Mahr Inc.
            Что делать, если все делаешь правильно, а при этом в результате все выходит неправильно? У нас не так давно был подобный случай, когда заказчику нужно было изготовить высокопрецизионный сборочный узел из вала и отверстия. Он жаловался, что в то время как он обеспечил точность обработки вала в пределах установленного допуска – .0002 дюйма (~ 0,008 мм), его детали либо вызывали чрезмерную нагрузку на подшипник, либо, что еще хуже, вообще не помещались в отверстия. «Как они могут быть бракованными, – сказал он, – когда все правильно»?
            Этот человек не осознавал, что кроме собственно размера детали, есть и другие ее характеристики, которые могут быть не в норме. Кроме того, что детали невозможно сделать идеальными по размеру, их также нельзя сделать идеально круглыми или идеально гладкими. По мере того как мы все более и более ужесточаем допуски обработки, погрешности формы и поверхности будут оказывать все большее влияние на нашу способность изготавливать детали. Это означает, что нам всем нужно больше разбираться в геометрии и качестве обработки поверхности.
            Анализ деталей из приведенного выше примера в нашей лаборатории показал явное отклонение вала от круглости в виде треугольной огранки, что делало его эффективный диаметр слишком большим. При использовании бесцентрового шлифования треугольная огранка встречается достаточно часто, но в этом случае это не было сразу замечено, потому что 1) спецификация не требовала какого-либо анализа геометрии деталей и 2) в цеху использовался двухточечный измерительный прибор, который был неспособен обнаружить проблему.
            Полный текст статьи можно скачать по ссылке:
2 комментария
Рекомендуемые комментарии
Olegas
Трудно не согласиться с Вами. Название статьи немного громковатое. На самом деле речь идет о технологиях измерений, которые применяются сегодня. Вместе с новыми станками и новыми технологиями изготовления деталей, допуски на изготовление постоянно ужесточаются, а технологии измерений, особенно измерения макро- и микронеровностей поверхности, отстают. Автор хотел обратить внимание именно на это. Вместе с тем, новые технологии измерения существуют, но не достаточно активно используются, и не только в Америке, откуда автор статьи, но и у нас.
AtaVist
Забавная статья. Заказчик, наверное, до этих узлов мороженным торговал =)
Допуск в 8 мкм это еще ничего, у меня на сложную форму 4 мкм допуск и это не вал..
Добавить комментарий...
