  • статей
    6
  • комментариев
    19
  • просмотров
    43715
Годы 1961-1962. Продолжение
Alex22
К счастью, после достаточно продолжительных поисков, удалось найти описание и инструкцию по эксплуатации на вольтметр В3-1. Брошюра размером всего в 16 страниц, включая пять рисунков и спецификацию (полный перечень элементной базы ). Такой, прямо скажем, небольшой объем технического описания, который косвенно свидетельствует об относительной, схемотехнической простоте рассматриваемого изделия, а также о том, что на данном этапе еще только формулируются основные требования к содержанию подобных изданий. В частности, мне не раз попадались технические описания (ТО) рассматриваемого временного периода, где раздел «поверка» был совмещен с техническим обслуживанием прибора, либо назывался «проверка функционирования», при этом использование каких-либо дополнительных средств измерений, по сути являющихся образцовыми (эталонными)- было минимальным. А в рассматриваемом нами случае,такого раздела нет вовсе. Вместо этого, в описании четвертым пунктом присутствует инструкция по подбору ламп и установке пределов шкал, где пятый подпункт информирует пользователя о том что, прибор должен быть поверен один раз в четыре месяца на 10 килогерцах и приведена соответствующая блок-схема.Никаких ссылок на какой-либо ГОСТ или методику - нет. Все желающие взглянуть на этот документ могут воспользоваться файловым архивом форума, либо скачать описание по ссылке: http://yadi.sk/d/D5aW7kC8A3wHZ
Конечно, параметры прибора, на сегодняшний день выглядят довольно скромно. Впрочем, судите сами:
- пределы измеряемых напряжений от 0,01 до 1,5 В;
- диапазон частот от 10 кГц до 100 МГц;
- основная погрешность измерения- не более ± 10 %,при этом частотная погрешность в диапазоне от 20 кГц до 100 МГц – не более ± 12%.
Из всего вышеприведенного наиболее впечатляет частотный диапазон, так как многие более поздние модели (такие как В3-48А и др.) остановились на верхнем пределе в 50 МГц. Честно говоря, я, впервые увидев этот прибор, про себя решил, что для него «потолок» -10, максимум – 20 мегагерц, и был приятно удивлен когда увидел в описании цифру 100. Безусловно, основная заслуга в этом принадлежит выносному пробнику. Пожалуй, это единственный прибор (В3-1) с таким внушительным дизайном пробника, во всяком случае, один из немногих. Есть смысл поближе его рассмотреть.
Рис 1. Выносной пробник,вид без кожуха
Рис 2. Общий вид
Основным элементом выносного пробника является лампа 6Ж1П -высокочастотный пентод с короткой характеристикой. Причем, если мы внимательно посмотрим на рисунок 3, где в очень упрощенном виде представлена измерительная часть прибора, то мы увидим что, в данном вольтметре таких ламп - две, одна в пробнике – являющаяся по сути измерительной, другая внутри прибора –используется в качестве компенсирующей.
Рис 3. Блок-схема измерительной части В3-1
А реализуемая в качестве основного схемотехнического решения мостовая схема прибора, где плечами моста как раз и служат вышеупомянутые лампы, на мой взгляд, является весьма удачным примером сочетания простоты и эффективности. Пару слов хочется сказать и о самой идее выносного пробника, безусловно, что мысль об измерении высокочастотного сигнала в непосредственной близости от его источника, будь то выход какого-либо генератора или же какая-то исследуемая схема, была весьма продуктивной и внесла значительный вклад в качественную составляющую теории высокочастотных измерений. В упомянутом выше техническом описании на вольтметр В3-1, обращается внимание на то что, оговоренная погрешность ± 12% в частотном диапазоне, гарантируется лишь при соблюдении следующего условия: длина соединительных проводников не должна превышать 25 мм. В последующем развитии измерительной техники, в частности электронных вольтметров, были значительно улучшены как точностные, так и частотные характеристики (в плане расширения границ диапазона), реализованы гораздо более сложные схемотехнические решения, однако идея выносного пробника применяется до сих пор, причем не только в вольтметрах, но и в СВЧ-ваттметрах, и в измерителях АЧХ и во всех случаях, где требуется минимизировать вносимые искажения в исследуемый сигнал. И думается в обозримом будущем, отказываться от такого конструктивного решения никто из производителей измерительной техники не станет.
В целом же, период начала шестидесятых это время качественных изменений в радиотехнике, причем как в структурном отношении (выше мы упоминали о разделении министерств электронной промышленности и радиопромышленности), так и на уровне самой техники. И так как измерительная техника является по определению все же инструментом вспомогательным, безусловно – ключевым, но вторичным по отношению к разрабатываемым изделиям электроники и радиотехники, то здесь мы наблюдаем ситуацию, когда ламповыми приборами измеряются параметры изделий собранных на полупроводниках и даже на интегральных схемах. По сути элементная база разных поколений. Сейчас такое отставание средств измерений от разрабатываемых изделий не столь очевидно, если оно вообще имеет место, тогда же в 60-ых это было обычной практикой.
3 комментария
Рекомендуемые комментарии
ElMan
Интересно что при поверке рекомендуется использовать В3-2А, прибор который, по идее, выпустили позже, а если не позже то еще более странно, зачем В3-1 если уже есть В3-2А и он точнее?
Alex22
Здесь, скорее всего, все дело в том, что рассматриваемый временной период - есть период
формирования всей системы метрологического обеспечения, и в частности системы государственной
поверки средств измерения, именно радиотехнических величин. И если поверка тех
же манометров и мерительного инструмента практиковалась сравнительно давно, то
с приборами относящимися к радиоизмерениям ситуация совсем иная. Об этом
говорит и отсутствие нормативного документа на поверку, и отсутствие самого
эталонного средства, т.к. В3-2А по сути такой же рабочий вольтметр, как и В3-1.
Об этом же свидетельствует и межповерочный интервал в 4 месяца, так как еще нет
достаточных статистических данных по отказам этих приборов, и выбирается
тактика "чем чаще, тем лучше". А то, что используется прибор
хронологически более поздний, то это лишь кажущееся противоречие. На самом
деле, выпуск таких приборов, а тем более в условиях советской плановой системы,
осуществлялся "линейками", и В3-1 и В3-2А поступили в производство
примерно в одно время и возможно уже в процессе опытной эксплуатации В3-1,
появились первые образцы В3-2А.
Виктор
Скорее всего МП появилась позднее прибора и к тому времени уже имелся В3-2А. Метрологические требования только зарождались
Добавить комментарий...
