M@X
Ф.И.О.
Максим Владимирович
Обнинск
Должность
Инженер
Так и сделал по 1А, пока что запись не появилась в реестре.
Спасибо!
Согласен) случайно записал размер, просто по размеру тоже будет сокращаться и ошибочно записал. Спасибо!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, необходимо сократить диапазон в области аккредитации на поверку. Было: от 75 до 30000 мм, необходимо: от 75 до 3000 мм. В сокращаемую область, что прописывать: от 3000 до 30000 мм или от 3001 до 30000 мм. При этом вписывать в сокращаемую область аккредитации только диапазон или погрешность тоже этого диапазона (если необходимо сократить только диапазон). Для пояснения прикладываю варианты сокращения, подскажите пожалуйста по какой схеме это сделать?
Уведомление о начале осуществления ПД
M@X ответил на тема форума автора yana V в Справочная информация
Пытался дозвониться в Росстандарт по этому вопросу по т.(495) 547-51-51;(495) 236-03-00 никто не отвечает. -
Понятно, спасибо! А по времени приблизительно не подскажите сколько заняла эта процедура (от сдачи до получения)? -
2 экземпляра сдавать надо? С отметкой о регистрации вернут, по почте? -
Спасибо! -
А в двух экземплярах на бумаге, отдавать по адресу г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, строение 1? -
Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности" (с изменениями от 14 апреля, 23 октября 2010 г., 26 декабря 2011 г.) -
Добрый день! Подскажите пожалуйста, куда подавать уведомление в электронном виде о начале предпринимательской деятельности по производству средств измерений, на сайт info@gost.ru? -
Спасибо! Таким образом и начал делать. Еще такие вопросы: 1) В свидетельстве о поверке на рабочий эталон, что указывается (СИ или Эталон)? 2) В свидетельстве об аттестации в Метрологических требованиях, что пишите вместо: "Эталон соответствует уровню N разряда государственной (локальной) ) поверочной схемы ГОСТ Р 8.763-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1х10-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм» и прослеживается к государственному первичному эталону единицы длины". "Эталон соответствует рабочему эталону локальной поверочной схемы "Название ЛПС.....",государственной поверочной схемы ГОСТ Р 8.763-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1х10-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм" и прослеживается к государственному первичному эталону единицы длины?
Добрый день! Возник такой вопрос. Каким образом, правильно и законно пользоваться эталонами для поверки СИ собственного производства (прописаны в Методиках поверки как эталон, например линейка измерительная металлическая 500 мм), если они являются рабочими СИ в ГПС. Разработать локальную поверочную схему и аттестовать в соответствии с ГПС и ЛПС? Если так, то как я понял обязательно необходимо присвоить разряд в соответствии с ГПС? Не понятно как это сделать? Подскажите пожалуйста какие есть варианты.
Расширение области аккредитации
M@X ответил на тема форума автора M@X в Аккредитация и подтверждение компетентности
Спасибо, разобрался. Сделал так: 1) Заявление на подтверждение компетентности (в п.7 указал необходимость о расширении) 2) Приложил две области: 1) Область (актуализированная - старые позиции) - Приложение к Заявлению о подтверждении компетентности и 2) Область (расширяемая - новые позиции) - Приложение к Заявлению о расширении ОА.
