dima_serduk
    Омск
    4543535345
  1. dima_serduk
    Присвоения разряду эталону
    в общем посмотрел ми 1780-87 есть такой пункт: "Отклонения общей длины и отдельных интервалов образцовой измерительной ленты 3-го разряда от номинальных значений не должны превышать значений, приведенных в табл. 2." там как раз допуск 1 мм. и есть такой: "2.7.4. Погрешность измерения общей длины измерительных лент в микрометрах не должна превышать значений, приведенных в ГОСТ 8.327-78.". Это и есть доверительные границы абсолютной погрешности. Там как раз эта формула δ = (10+10 L) мкм. То есть определяем отклонение общей длины ленты с погрешностью δ = (10+10 L) мкм.
  2. dima_serduk
    "Добрый день. Согласно государственной поверочной схеме доверительные границы абсолютных погрешностей рабочих эталонов 4 разряда - приборов для поверки индикаторов и индикаторных нутромеров составляют от 0,2 до 4 мкм в диапазоне измерений от 0 до 100 мм. Соответственно прибор ППИ-50 не соответствует 4 разряду. Согласно 734 Постановлению Правительства данные приборы могут быть поверены в качестве рабочего эталона в соответствии с локальной поверочной схемой. Требования к локальным поверочным схемам приведены в 456 приказе Минпромторга." Это мне ответил ВНИИМ, держатель ГЭТ 2-2010. Я тоже думал как вы, но что то пошло не так)
  3. dima_serduk
    Но по Р 50.2.038-2004 доверительные границы не могут быть меньше самой погрешности рулетки, т.к. при расчете доверительной границы Д(0,95) = 1,1 * корень (1,0 мм (погрешность ленты на 10 м)^2) = 1,1 мм. Следовательно в заданные поверочной схемой границы "от ±(1+5L) мкм до ±(10+10L) мкм" не укладывается. Поправьте если не прав, как рассчитываются доверительные границы абсолютных погрешностей?
  4. dima_serduk
    А как быть с прибором ППИ-50?: Есть прибор ППИ-50 для поверки индикаторов часового типа, хотели его аттестовать как эталон 4-го разряда по "Государственной поверочной схеме для средств измерений длины в диапазоне от 1·10^-9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм" утвержденной приказом №2840 от 29.12.2018, но говорят что он не попадает под 4й разряд. Если открыть эту поверочную схему то по наименованию и диапазону ППИ-50 попадает в 4й разряд, а вот по погрешности не понятно. Если открыть текстовую часть то там написано «доверительный границы абсолютных погрешностей δ при доверительной вероятности 0,99 рабочих эталонов 4-го разряда составляют от ±0,2 до ±(0,5+5*L) мкм, где L — длина в метрах». Если подставить в эту формулу максимальное значение диапазона 50 мм получаем значение: от ±0,2 до ±0,75 мкм. По описанию типа погрешность прибора ППИ-50: ±(3+0,1L) мкм, где L — мм. Подставляя максимальное значение диапазона 50 мм получаем: ±8 мкм. По логике с лентой 3-го разряда он должен пройти на 4й разряд, но не проходит.
  5. dima_serduk
    Вопрос решился? Просто тоже столкнулся с такой несостыковкой. По поверочной схеме лента с отклонением 1 мм не должна проходить на 3й разряд, но проходит.
  6. кому еще нужна рулетка (лента) 3-го разряда пишите dima_serduk.1989@mail.ru
  7. Ты ешё продаёшь рулетки 3-го разряда с поверкой?
  8. могу продать рулетку 3-го разряда с поверкой, любой длины, цена зависит от длины рулетки, от 10000 р.
  9. есть методика МС 300.07-96, если интересует пишите dima_serduk.1989@mail.ru
