tangera
краснодар
анализ правильности градуировочных таблиц на РВС-2000
tangera ответил на тема форума автора tangera в Проведение поверки
Вадим, спасибо за информацию. -
Спасибо за ответ. Поверители так и делали- мертвую полость сделать объемным методом, потом перекачивали в резервуар достаточное количество топлива и делали измерения тахеометром. Но на некоторых уровнях по сравнению с предыдущей таблицей до 10 м3. -
тема форума создал tangera в Проведение поверки
Добрый день, коллеги! В связи с выявленной недостачей, провожу анализ градуировочной таблицы на резервуар вертикальный вместимость 2000 м3, выполненной аккредитованной организацией на право поверки. У меня возник вопрос, как проверить насколько правильно рассчитаны средние радиальные отклонения образующих резервуара от вертикали: Средние радиальные отклонения образующих резервуара от вертикали, мм Номер пояса I II III IV V VI VII VIII 230 231 233 234 246 244 249 250 При переходе от IV пояса к V поясу резко увеличивается отклонения и соответственно коэффициент вместимости Уровень наполнения, см Вместимость, куб м Коэффициент вместимости 595 1073,629 596 1075,439 1,810 597 1077,255 1,816 Возможна ли ошибка при расчете радиальных отклонений образующих резервуара по вертикали? И вообще, какое предельно допустимое отклонение образующих резервуара от вертикали? Кто-нибудь сталкивался с похожим анализом градуировочных таблиц, выданных поверителями. Заранее спасибо за помощь -
Добрый день, Антон Викторович! Очень хотелось бы услышать Ваше мнение о массомерах фирмы "ЭМИС" плюсы и минусы. Заранее спасибо!! Собираемся покупать массомеры для светлых нефтепродуктов
Не могу скачать описание типа СИ
tangera ответил на тема форума автора tangera в Вопросы по работе форума
Скачала, использовала Explorer -
Спасибо, попробую.Google Chrome -
Нет, не один не скачивается. Появляется окошко с Подтверждением загрузки файлом и при нажатии "продолжить" файл не загружается, приходится нажимать отмена. -
Здравствуйте, не получается скачать описание типа одного из газоанализаторов
@efim, спасибо большое!
Спасибо, Михаил Николаевич! Теперь все понятно
Я имею в виду, когда прибор вышел из строя, мы отдаем его в ремонт и там проводят техническую экспертизу его состояния, устанавливают причину неработоспособности, делают заключение и составляют акт экспертизы. Мне как раз нужен документ, регламентирующий форму этого акта.
Технической экспертизы газоанализаторов метана по поводу ремонта
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, нормативный документ, регламентирующий процедуру проведения технической экспертизы средств измерений. (в моем случае газоанализаторов метана) и поделитесь, если возможно, формой Акта(Заключения)технической экспертизы. Заранее благодарю.
Николай Ильич, спасибо! пробный прибор для тестирования уже заказали
