Интересная
Подтверждение компетентности аккредитованного лица
Интересная ответил на тема форума автора Verteletskaya в Аккредитация и подтверждение компетентности
Здравствуйте! После ПК планируется внеплановая проверка экспертами ФСА. Подскажите, они будут смотреть только устранение несоответствий или в общем по всей системе пройдут? Что нас может ожидать после проверки? И как быть уверенным что устранили? Мы исправили все, а эксперты посчитают что недостаточно...((? -
Использование методик Испытательной Лабораторией
Интересная ответил на тема форума автора UAVTO в Измерения
Добрый день! При ПК эксперты выписали несоответствие что работаем за пределами целевого использования ( протоколы выдавали ниже диапазона методики). Захотела сделать акт внедрения с набором статистики, но РМГ 060-2008 пишет, что данный документ не подходит для оценки за пределами целевого использования. Что можно сделать??? -
Приостановление аттестата аккредитации
Интересная ответил на тема форума автора MaryNika в Аккредитация и подтверждение компетентности
А если мы проводим контроль и фиксируем результаты в журнал - нам штрафы грозят??? -
пункт 23.15 Критериев аккредитации
Интересная ответил на тема форума автора Интересная в Аккредитация и подтверждение компетентности
Доброе утро! Помогите разобраться! В акте экспертов написано: " 1) В действующей области аккредитации для объекта «Производственная (рабочая) среда. Физические факторы» предусмотрено проведение измерений средней температуры поверхности по Руководству по эксплуатации измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЕК.43.1110.04. Однако, в самом Руководстве по эксплуатации в Приложении №2 «Методика определения результирующей температуры и средней температуры поверхностей» сказано, что указанный параметр измеряется только для помещений жилых и общественных зданий. Изменение области применения методики измерений можно рассматривать как использование методики за пределами целевой области применения стандартизованной методики. Однако, СМК лаборатории не содержит указание на возможность применения и правила применения расширений методик, модификаций методик либо использования методик за пределами целевой области их применения. В переоформленной области аккредитации наименование объекта для данной методики приведено в соответствие. Результаты измерения скорости движения воздуха в протоколе ниже нижнего диапазона определения согласно области аккредитации (в протоколе 0,00 м/с, 0,01 м/с, 0,03 м/с, 0,04 м/с; в области аккредитации от 0,1 м/с). 2) При проведении измерений в сфере обеспечения единства измерений (физические факторы) было применено средство измерений, имеющее сертификат о калибровке, а не свидетельство о поверке (рулетка G 14010199457). В протоколе указаны определяемы характеристики, которые отсутствуют в области аккредитации лаборатории: «яркость фона», «внешняя освещенность». Не корректно указано наименование определяемой характеристики «Аэроионный состав воздуха» (в протоколе указано «Ионизация воздушной среды»). Результаты измерения напряженности электрического поля в диапазоне частот 2-400 кГц в протоколе указана ниже нижнего диапазона определения согласно области аккредитации (в протоколе 0,376 В/м, 0,403 В/м; в области аккредитации от 0,8 В/м). Что можно сделать???? -
Здравствуйте, у нас приостановили аттестат. Подскажите мы теперь вообще не можем работать по ОА или только протоколы не фиксировать? -
У нас испытательная лаборатория, аккредитованы на проведение испытаний химическим методом, так же проводим производственный контроль своего предприятия (на сторону услугу не оказываем). По производственным факторам проводим замеры: температуры, влажности, ТНС, биологический эффект теплового облучения, напряженность, плотность и т.д.- работаем по ГОСТ и по руководству по эксплуатации приборов. Чаще всего выходим за диапазон ОА(((( Получается, что если работаешь не по области аккредитации, то грозят штрафы от 200 до 300 тысяч на юр. лицо и 20-30 на руководителя. Если мы проделаем верификацию, с набором статистики, не пройдет? -
тема форума создал Интересная в Аккредитация и подтверждение компетентности
Добрый день! После выездной экспертизы в первом ПК нашли несоответствия по пункту 23.15 Приказа 326 (не установлен поряок работы со станартными методиками измерений, используемыми за пределами целевой области и применения, расширений и модификации). Подскажите пожалуйста, лаборатория НЕ ИМЕЕТ права работать за пределами ОА, но как нам быть, если результаты выходят за пределы диапазона?? И в протоколе фиксировали за пределами ОА, нам грозят штрафы? Что можно сделать? -
Здравствуйте, пришел приказ о приостановке аттестата. Подскажите, что теперь делать? На сколько серьезно, штрафы грозят? -
Было ПК, написали не соответствует критериям аккредитации. Подскажите еще, если использовать методику за целевыми показателями, как можно обосновать? Статистику набрать и протоколом внедрить? -
Здравствуйте, нам предстоит пройти внеплановую проверку ФСА. Скажите что ждать? Будут заново проверять или смотреть только устранение несоответствий? За что штрафы могут предъявить? -
Объясните пожалуйста, как через личный кабинет приказ посмотреть? Ничего нету( Статус услуги узнавала по телефону. -
а он не может внезапно приехать? А если у нас было старое РК, мы его актуализировали, мы имее право проходить процедуру по новой РК? Что обычно смотря? Эксперт сам связывается? -
Кто проходил процедуру подтверждения, нуден совет! Нам идет заказное письмо о назначении экспертов, в течение какого времени они приедут? ЧТо дальше делать? -
Да во ФГИС, ФСА - я так называю, федеральная служба аккредитации) -
Нет, вы отправляете заказное письмо с заявлением на проведение процедуры подтверждения компетентности (форму найдете в ПРИКАЗе от 23 мая 2014 г. N 288), прикладываете область аккредитации (по моему в 2-х экземплярах, сшитую). Остальные документы выкладываете в личном кабинете ФСА (трудовые договора, дипломы, копии трудовых книжек, формы по оснащенности ИЛ СИ, вспомогательным оборудованием и т.д.) Если нет личного кабинета, то придется все в бумажном виде отправлять. Для более точно информации позвоните по номеру 8495 539-26-70
