Александр Суханов
Тамбов
ICQ
нет
А какие это факторы воздействия?
Измерение температуры и влажности воздуха
Александр Суханов ответил на тема форума автора Nelly1992 в Выбор
Здравствуйте! Согласитесь, влажность он показывает правильно, только в малом поле вокруг себя. И чтобы измерить влажность, допустим в 20 кв.м., нужно все помещение обвязать датчиками. -
Всегда, что на первичную аттестацию, что на периодическую издается приказ или распоряжение ген.директора (или руководителя организации в ведении которого находится ИО или подразделение эксплуатирующее ИО), о назначении комиссии. в комиссию входят представители подразделения, в ведении которого находится ИО, представители метрологической службы, представители охраны труда и представители заказчика ВП МО РФ(периодическая аттестация), а в первичную еще представители завода изготовителя данного ИО или их уполномоченные, и представители аккредитованной организации имеющей право проводить первичку. 24555 самый лучший был ГОСТ, затем 568 появился, а сейчас недоразумение 002. по этим всем ГОСТам успел поработать.
И первичную и периодическую аттестацию проводят комиссии, это касаемо только для оборонки. По 568 и 002 ГОСТ.
Здравствуйте. Только не обдумайте купить ИВТМы! ИВТМы показывают только на ограниченный объем. Психрометрические измерители влажности наверное пока самые точные. -
Образец Программы метрологического обеспечения
Александр Суханов ответил на тема форума автора Lift в Метрологическое обеспечение производства
Да и это только первый шаг.После приемочных испытаний, после устранения всевозможных косяков, появится ТУ на это изделие, а дальше уже по 301 ГОСТу, кучи справок от технологов, конструкторов, гальваников и т.п. ОГК разработает комплексный график, куда включит проведение МЭ программы квалификационных испытаний, которую вы должны будете провести и выдать заключение (если в отделе сертифицированные эксперты есть). Удачно проведенная квалификация как правило признается первыми периодическими испытаниями, но это все на усмотрение ваших заказчиков -
Правильно ли я понял, у вас есть ТТЗ на какое-то изделие? Отдел главного конструктора (может ОКБ), предоставили вам планы-графики по освоению опытного образца? Как правило, в план-графики включается строка метрологическое обеспечение (и эти план-графики готовят в конце года на следующий год). Законодатели в вашем случае именно ОГК или ОКБ, вы же получив план-график, рассматриваете его на сроки обеспечения СИ (возможно ИО)(обычно это третий квартал следующего года). Ваша задача зная конкретные СИ (ИО) (кол-во раб. мест) вовремя их заказать, прописав это в своей программе. Провести МЭ КД и ТД на этой стадии (вписав в программу). Утверждать ее нужно у главного инженера, а согласовывать у ваших заказчиков. К моменту предварительных испытаний все рабочие места должны укомплектованы поверенными СИ и аттестованными ИО. Обычная таблица с мероприятиями и сроками -
Приостановление аттестата аккредитации
Александр Суханов ответил на тема форума автора MaryNika в Аккредитация и подтверждение компетентности
Хорошо. В гражданской сфере опыта не имею. -
Если испытательный центр(станция, лаборатория) проводят испытания для сферы обороны и безопасности, то в обязательном порядке должны проходить аттестацию по РДВ. Любая министерская проверка из МО РФ сразу же приостановит деятельность данного испытательного подразделения. Некоторые прикрываются сертификатом по ИСО, где прописывается, что изделия такие-то, выпускаются и испытываются и т.д. -
А, что вообще это такое прослеживаемость ГОСТ? На СИ понятно, на ГОСТ не совсем.
Честно не обратил на дату внимания. Спасибо! -
У Вас на предприятии этим должен заниматься отдел технической документации и стандартизации. Они выдают информационный указатель на ГОСТы, Вы выбираете и заказываете.
А Вы аттестовывались по РДВ 319? Если по нему, то придется заново готовить паспорт на испытательное подразделение, включая повторную аттестацию на все ИО. -
Дам совет, храните документы по первичной аттестации (протокол и аттестат) до момента списания испытательного оборудования. Министерские проверки любят это проверять.
Техническое описание на электромеханический вибростенд ST-80
Александр Суханов ответил на тема форума автора swet60 в Испытательные лаборатории
Я в свое время разрабатывал на них программу и методику периодической аттестации. Но не на полный диапазон, а на (20-40) Гц и (2-3) g, все как правило упиралось в гост от 83-го года, оттуда и пункты проверок. Выдержка на 25 Гц в течении часа, отклонение при этом амплитуды виброускорения (не более 15%, заданное-измеренное/заданное*100%), поперечные и гармоники не проверяли и шум на столе тоже.
