kealesk
Заглянувшие-
Калибровка и регулировка измеряемой величины
kealesk ответил на тема форума автора MaxiMuz79 в Общие вопросы
Измерение имеет ряд хар-к: Принцип изм., Метод изм., Качество изм.(Точность, Сходимость, Правильность, Погрешность, достоверность, воспроизведение) Классификация измерений: 1.по хар-ке точности – равноточные, неравноточные; 2.по числу изм. –однократные, многократные; 3.по отношению к изменению изм.В- статические, динамические; 4.по метрологическому назначению – технические(не связанные с передачей ФВ), метрологические(связанные с передачей размера ФВ) 5.по выражению результата измерений- абсолютные, относительные; 6.по приемам получения результата - Прямые, косвенные, совместные, совокупные. ПРЯМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ Измерение проводимое прямым методом, при котором искомое значение ФВ получают непосредственно из опытных данных. КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ Измерение, проводимое косвенным методом, при котором искомое значение ФВ определяют на основании результатов прямых измерений других ФВ (аргументы), функционально связанных с искомой величиной (известная функциональная зависимость). Во многих случаях вместо термина "косвенное измерение " применяют термин "косвенный метод измерения". СОВОКУПНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ Проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при измерениях различных сочетаний этих величин. СОВМЕСТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ Проводимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для определения зависимости между ними. 2. Классификация методов измерения. Метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой. Принцип измерения- физ.явл. на которомосновано взаимодействие СИ с объектом измерения. Методом измерения наз.совокупность приемов сравнения изм.ФВ с ее единицей. Классификация: 1.по физ.принципу- электрические, магнитные, акустические, механические, оптические.. 2.по режиму взаимод. СИ с единицей.изм: статические и динамические. 3.по виду изм.сигналов: аналоговые и цифровые. 4.по совокупности приемов: -метод непосредственной оценки, знаечние ФВ опред.непосредственно подсчетному устр-ву прибора. -метод сравнения с мерой, изм.В сравниваемс образцовой В меры: а)противопоставление, изм.В и мера одновременно воздействует на прибор сравнения с помощью которого устанав.соотношение м/у ними. б)дифференциальный, на прибор воздействует разность измеряемой и образцовой. в)нулевой, действие изм.В на прибор полностью уравновешивается образцовой. г)замещение, изм.В последовательно во времени замещают образцовой, изменяя ее до того же показания прибора, которое было при изменение не известной В. д)совпадение, изм.В определяют по совпадению разметок шкал или периодических сигналов. е)дополнения, значение изм.В дополняется образцовой, с таким расчетом, чтобы на прибор воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению. 3. Классификация средств измерения. Их характеристики. Для реализации любого вида измерений необходимы специальные технические средства – средства измерений. 1)Классификация по роли вып-й в системе обеспечения ед-ва измерений: Метрологические СИ(учавствуют в передачи размерности единицы) и рабочие СИ. 2)По уровню автоматизации: неавтоматические, автоматизированные, автоматические. 3)По уровню стандартизации: стандартизованные и нестандартизованные. 4)По отношению к изм.ФВ: основные и вспомагательные. 5)Классификация по функциональному назначению: Меры ФВ(СИ, пред.для воспроизведения ФВ зад.величины), Проверка Средства сравнения (компоратор, СИ длясравнения 2-х однородных величин), Измерительные преобразователи(СИ предназ.для выр.сигнала изм.инф-ии в форме, удобной для передачи дальн.преобразования, обр-ки и хран-я, но непод.непоср.воспр.), Измерительные приборы(СИ, предназнач.для выр-я сигнала в форме цдобной для человека), Измерительные установки(Совместимость функцион.объед-х СИ и вспомогательных устр-в, располож.в одном месте, и предназ-х для выполнения массовых технологических изм.), Измерительные системы(Совместимость функционально объед. изм., выч. и вспомогательных средств для получения измерительной информации, ее преоб-я и обработки с целью представления потребителю в требуемом виде, либо автомат. осуществляя ф-й контроль, значения, идентификации). -
На практике в качестве точек регулировки принимают начальное и конечное, среднее и конечное или начальное, среднее и конечное значения измеряемой величины в диапазоне измерения. При этом значения систематической погрешности близки к минимально возможным, поскольку в действительности точки регулировки часто располагаются близко к началу, середине или концу шкалы.
