Oxana73
6 Ниже средней
1 подписчик
О Oxana73
  • День рождения 1 Мая
3634 просмотра профиля
  1. маркетологи)))) Может это требования: 1. Ростехнадзора,что надо согл. с ЦСМ. 2. СМК. 3. Прописано в вашем внутреннем СТО.
  2. у вас весы ЖД , а на весы требования ЖД СТО распространяется или общие требования ГОСТ?
  3. Спасибо, потыкала на форуме, не разобралась( Но понравилась фраза про ИНСТИНУ при регистрации на форуме "......подайте ее так, как даме подают пальто...."
  4. по РЖД, Транснефти очень мало требований((
  5. вопрос; есть терминалы, БАВР, устройства РЗА, ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 6-750 КВ, оборудование заземления нейтрали... Получается данные СТО распространяются на всю продукцию или на определённый тип?
  6. Так и пишут "Измерительные входы"?
  7. Спасибо, такой документ есть у меня. ИЗ ОТТ 29......я взяла требования к СИ из раздела 8.4 Правильно ли, что требования надо брать из Требований к аналог.входам ?
  8. Заказчик как эти требования рассчитывает ?
  9. В каких документах прописаны требования к погрешности СИ у Россети, Транснефть, Газпром,РЖД ?
  10. Сама ответила, сама спросила. но не везде прописаны требования к погрешности. Ну ладно, хорошо, а если нет требований Заказчика по какому ГОСТу рассчитывают погрешность/ пределы измерений? Вот Испыт.центр тоже ведь определяет МХ при испытаниях. Вот даже здесь, как они определили диапазон и погрешность?
  11. как производитель СИ УСТАНОВИЛ эти значения?
  12. Добрый день, передо мной стоит задача "Внести в ФИФОЕИ средство измерений с метрологическими характеристики по требованию "РОССЕТИ, РЖД, ТРАНСНЕФТЬ". ТУ ( разработанное на предприятии производителя терминала) на терминал есть, но прописаны не все требования к МХ и ТХ, поэтому надо проанализировать требования Заказчиков и на основании этих требований внести изменения в ТУ и провести испытания в целях УТ СИ, внести в ФИФОЕИ. 1. Откуда взять требования какими характеристиками должно обладать СИ. (понятно, что требования СТО Заказчиков) 2. Как рассчитать погрешность нового СИ. 3. Как определить, какие погрешности прописать в МХ. 4. Как выбрать диапазоны, наименование характеристик. Я нашла ГОСТ 2261-94 СИ эл. и магнитных величин, на основании ГОСТов также писать? Но как определиться с требованиями? (Даже в описаниях типа/МП не пишут ГОСТы, аналогичных) Картинка для примера, даже здесь мне не понятно, откуда они берут значения, т.к ТУ не нашла. (на простом примере я понимаю, что если бы я разработала новый ШЦ под своим брендом, то я бы взяла ГОСТ на ШЦ. и но основании ГОСТ прописала МХ, вроде все легко)
  13. Результаты МН как вы фиксируете? В Журнале или Акт составляете?
  14. полезной литературой не поделился ?
  15. Добрый день, поделитесь примерами справками о реализации мероприятий по МЭ.
