Polli595
Помогите достать госты!
Polli595 ответил на тема форума автора Григорий379 в Метрологическая экспертиза
будьте добры, отправьте на почту beliach305@yandex.ru -
спасибо вам за ваше время, но я уже позже нашла конкретный датчик с его описанием типа.
а вес это разве не сила? не вижу противоречий , да и принцип действия одинаков у датчиков
конкретно мой датчик в ОТ прописано что используется и для силы и для веса. хотела в целом узнать НТД регламентирующие этот момент
а чем ваше мнение подкреплено? где то регламентируется это
Можно ли использовать в сфере гос регулирования весоизмерительный датчик, если контролировать необходимо усилие?
подскажите есть ли где то конкретные требования или запрет, можно ли использовать датчик весоизмерительный для измерения усилий? выходной сигнал аналоговый.
Под "бумажкой" я имела в виду как раз способ идентификации и присвоения тем самым СИ инвентарного номера, т.к. некоторые СИ выпускаются без заводских/серийных номеров. по теме мне уже ответили, что способ идентификации должен выдерживать межповерочный интервал. По поводу клейм на манометрах, они все равно не решают вопрос идентификации, если отсутствует какая-либо номер. Кто как списывает оборудование, это уже другой (внутренний вопрос) организации.
не знаю по поводу вступления в течении двух лет, Ростест и в след за ним другие ЦСМ уже опубликовали новые правила приемки СИ в поверку.
подскажите, а что за проект? есть его номер или где ознакомиться
В связи с вступлением ФЗ № 496 от 27.12.2019 об обязательной идентификации СИ, сдаваемых в поверку, возник вопрос. Каким образом идентифицировать СИ которые уже имеются без заводских/серийных номеров ? Есть ли требования к процедуре маркировки, присвоения обозначения СИ? в общем , как идентифицировать СИ у себя в организации? какие есть требования и самое главное где они прописаны, именно к процедуре идентификации СИ? могу ли я условно наклеить "бумажку" с каким-то номером, либо все таки обозначение должно быть выгравировано? подскажите где почитать и как правильно это все организивать. Требования что СИ не будут приниматься в поверку без заводских/серийных/инвентарных номеров есть, а что дальше делать непонятно
Метрологическая экспертиза техпроекта
Polli595 ответил на тема форума автора Polli595 в Метрологическая экспертиза
Какие параметры записывать в приложение 5?? Технические Характеристики изделия или размеры по кд? -
Пожалуйста подскажите кто сталкивался с приложением 5 приказа 3 мо рф, о проведении обязательной метрологической экспертизы. Правильно ли я понимаю, что организация заполняет это приложение и туда нужно записать все контролируемые параметры изделия? Или только то что касается условий испытаний?
