Василий Петров
  1. Добрый день! Да, газовые включения - это распространенная проблема. Если рассматривать массовый расходомер, то, например, кориолис "ЭМИС -МАСС 260» корректно работает при газовых включениях до 3%. У вихревого "ЭМИС - ВИХРЬ 200" предел по газу 15 %. Он сейчас идет с новой электроникой. и может пересчитывать объемный расход в массовый и приводить расход к стандартным условиям по встроенным алгоритмам в соответствии с ГОСТ и ГСССД. Ну или возьмите счетчик "ЭМИС - МЕРА", у него до 95% газа может быть. "ЭМИС - Пласт" хорош на высокие давления. Смотря какая Вам нужна погрешность и какие условия эксплуатации
  2. Василий Петров
    Расходомеры "Эмис"
    Уточните, пожалуйста, каким образом? Сигнал с датчика давления заведен в голову массомера? При использовании стандартного ЭБ возможно: 1. Вручную задавать значение давления, если давление процесса постоянное. 2. Вводить значение давления в электронный блок расходомера с помощью цифрового канала связи со вторичного оборудования. При использовании расширенной версии электронного блока возможно подключение внешнего датчика давления непосредственно к расходомеру по токовой петле 4-20мА
  3. Василий Петров
    Расходомеры "Эмис"
    Приобрели массомеры ЭМИС-МАСС 260 в количестве 2 штук для учета мазута. Ду25, максимальная температура до +200 градусов при давлении до 1,6 МПа, класс точности 0,25%. Из плюсов отмечу дистанционное исполнение расходомера - электронный блок вынесли на безопасное расстояние. Также прибор имеет меню на русском языке, что очень удобно. Есть встроенный протокол HART и две карты регистров - ЭМИС и адаптированная под ProLink; Расход автоматически корректируется по давлению. Фирменное программное обеспечение «ЭМИС-Интегратор» в целом устраивает, все продумано. Но в ходе эксплуатации выявили недостаток – управление индикатором осуществляется с трех кнопок оптического типа. Когда протирали стекло, индикатор «перескакивал» на другой параметр. Метрологические характеристики были подтверждены после очередной поверки. В целом могу рекомендовать это оборудование.
