K852
О K852
  • День рождения 02/12/1970
    Пермь
  1. K852
    Нужна ли аттестация?
    Через 15 дней отпишусь.... я уже 37 минут в отпуске
  2. K852
    Так вот, один однозначно говорит одно.... Потом на ПК другой эксперт однозначно говорит что не соответствует....
  3. K852
    Нет, если аттестовывать... Это сарказм.... конечно нет.... крутят туда-сюда.... Вот я и хочу это "На глазок" убрать в разряд кипятильников....
  4. K852
    Так я ж с этого и начал тему! Просто, эксперты, блин, разные.... Одни одно говорят, другие другое.... В общем (двадцатый раз) люди творческие
  5. K852
    Если использовать ГСО, то капля будет падать всегда в одно и тоже время (если опытная лаборантка не отдерёт пломбу с регулятора мощности нагрева)
  6. K852
    Один из критериев - наличие ИО.... Если выведу из списка ИО аппарат АРНС-1Э и скажу, что это кипятильник и аттестации не подлежит... Как творчески подойдут к этому эксперты при ПК?
  7. K852
    Ну, так-то в паспорте п.2.3 содержит время предварительного нагрева и скорость отгона, но они выданы диапазоном.... Именно эти параметры требуются в ГОСТ 2177. Вот только о требованиях точности ничего не сказано.... поэтому - действительно творческий процесс ГОСТ 2177 и творческий АРНС-1Э Вот это верно сказано.... Вообще, я так понимаю, аттестация творческий процесс
  8. K852
    Мда... мнения расходятся. Точностные характеристики, требуемые для оборудования при испытании, указаны в ГОСТ. Под этот ГОСТ, по моему мнению, любой АРНС подойдет с творческим подходом :). Метролог, писавший ПМА на этот АРНС, руководствовался "лишь бы написать и аккредитоваться". Я задаю вопрос лаборантке: «В какое положение вы устанавливаете регулятор нагрева при испытании (или при аттестации с ГСО)?» Ответ: «Да, на глазок, из опыта!». А если опытная лаборантка по грибы уйдет? Так посмотреть, то нужно аттестовать аппарат на определенное положение ручки регулятора, «залепить» это положение пломбой и запретить прикасаться к ней на два года! Я склонен к отнесению данного аппарата к ВО т.к. больше импонирует п.3.1.2. А так, если посмотреть ГОСТ 2177, то процесс там действительно творческий (в качестве нагревателя даже газовая горелка присутствует) Тем не менее, всем спасибо за мысли!
  9. Мне больше двух сообщений нельзя делать...
    У меня те же вопросы, что и у вас к лаборатории.... Я недавно начал их курировать....  Как аттестовались на этом аппарате? Ответ: "Так мы "на глазок" выставляем значение...". Вот "на глазок" - это разве законно?
  10. K852
    Лаборатория аккредитована в РА, в области аккредитации есть ГОСТ 2177. Однако, по ГОСТ нужно выдерживать параметры, которые на регуляторе в АРНС-1Э в принципе не указаны - только значок "больше-меньше". Как вот по нему задать время нагрева "до первой капли фракции"? Вот в АРНС-20 все задается оцифрованными регуляторами. Я к тому, что нужно избавляться от АРНС-1Э и покупать АРНС-20....
  11. Добрый день! Есть стандарт ГОСТ 2177-99 Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава. Используем аппарат для разгонки нефтепродуктов АРНС-1Э. В стандарте указаны параметры проведения испытания: Время до начала кипения, скорость перегонки и время перегонки.... но... Единственный орган управления нагревательным элементом - ручка, не имеющая никакой шкалы, только "Больше-меньше". В паспорте ничего про необходимость аттестации не сказано. По моему мнению, такой аппарат вообще не возможно аттестовать. Верна ли мысль? P.S. СИ используются отдельно от аппарата: термометр, секундомер, мерная колба, барометр....
