RNA
О RNA
  • День рождения 11 Августа
2027 просмотров профиля
  1. RNA
    Поверка СИ
    Возможно) там и давление, и температура! Получается заблудившийся бариста с неоконченным профильным) Вопрос возможности использования иных СИ для проведения поверки при условии, что это не предусмотрено в МП разбирался в другой теме, к единому мнению тогда не пришли.
  2. RNA
    Поверка СИ
  3. RNA
    Поверка СИ
    Предполагаю, что речь идет о средствах измерений, участвующих в поверке какого-то СИ. Если так, то да, допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин,средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие предъявляемые к ним в методике поверки метрологические требования.
  4. Вносили изменения в запись ФИФ На данный момент изменения внесены, актуальная запись в Аршине появилась
  5. При покупке нового счетчика с поверкой свинцовая пломба с контровкой лежит просто в пакете (так, допустим, у ДЕКАСТовских счетчиков). При вызове сотрудников УК или водоканала для фиксации установки нового узла учета устанавливается пломба для несанкционированного снятия счетчика. Как правило, УК и водоканал интересует как раз только их пломба, которая, кстати, указывается в акте приемки. А в части счетчика достаточно записи в Аршин. Если же остались опасения, то не обязательно осуществлять замену, достаточно вызвать поверителя, осуществить внеочередную поверку и передать результаты в УК, если это не сделает организация осуществляющая Вам поверку.
  6. RNA
    Специалист по метрологии
    в магистратуру берут после бакалавриата или специалитета Исходя из этого бакалавр + магистратура не равно специалитету)
  7. Добрый день! Имеется счетчик (преобразователь) жидкости Smith-Meter H8-S3 (ГРСИ 12749-05) относительная погрешность 0,15% диапазон 36,5...365 м3/ч ДУ 6'' Необходимо провести поверку, кто может, прошу подсказать На данный момент ВНИИР отказал, "Нефтегазметрология" г. Белгород не подходит по условиям проведения поверки, конкретно нет возможности обеспечить вязкость поверочной жидкости 3±5 или 20±2 мм2/с Спасибо!
  8. Если мне не изменяет память, МИ 1864 не подразумевает использование мерника со спецшкалой, необходимо пользоваться температурными поправками. Такого документа нет. Только переписка с заказчиком Конкретно про ТРК, поверка по месту, представитель заказчика при поверке однозначно присутствует, претензий при выполнении работ не было. В части самостоятельной проверке МХ: на основании какого документа проведено? Насколько квалифицированные кадры проводят работы? Корректны ли показания их контрольного СИ или эталона и т.д., о чем писали выше
  9. Первичная аттестация проводится до начала эксплуатации, т.е. до оформления акта о вводе в эксплуатацию. И это логично, зачем вводить ИО, которое, возможно, неисправно
  10. Писали, перенесли на полгода
  11. Добрый день! Ищу руководство по эксплуатации на вычислитель Smith Meter Geo Flo II Заранее спасибо!
  12. Добрый день, Коллеги! Поделитесь, по возможности, МИ 2316-94 "Рекомендация. ГСИ. Вычислитель расхода GeoFlo II фирмы Smith Metr Inc. Методика поверки"
  13. Письмо явно весомее телефонного разговора с оператором
  14. Пожалуй отвечу себе сам. Необходимо на бланке своей организации написать официальное обращение на Скрытника Н.В. с просьбой уточнить возможность переноса ПК и отправить на почту info@fsa.gov.ru Ответ ждать в течение 30 календарных дней
  15. Поправьте, если суть не уловил в части переноса ПК В соответствии с ПП 353 ПК, которые в период с 12.03.22 по 01.01.24 переносятся на 6 месяцев однократно. Росаккредитация трактует фразу "однократно" с оглядкой на ПП 404 Чему верить, как поступать
