Светлана Ш.
  1. Спасибо большое!
  2. Спасибо за ответ! Но куда или кому должны быть переданы сведения? Права на редактирования аттестуемой эталонной базы, которая уже есть в ФГИС АРШИН, у институтов и ЦСМов нет. Может быть вы знаете более точные подробности?
  3. Добрый день! Подскажите,пожалуйста,такой вопрос: Результаты по периодической аттестации кто, как, куда и в каком виде должен передавать в ФГИС АРШИН для внесения изменений в строке "Сведения о периодической аттестации эталона"? Кто-нибудь уже сталкивался с этим? Заранее благодарю за помощь!
  4. Добрый день! Подскажите, можно ли в периодическую аттестацию эталона добавить еще одну физическую единицу и оставить тот же регистрационный номер в реестре эталонов или нужно провести первичную аттестацию при добавлении еще одной физической единицы и заново регистрироваться в реестре эталонов?(например: эталон был зарегистрирован в реестре эталонов по скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах, а сейчас этот эталон будет называться как государственный рабочий эталон единицы длины..... и единицы скорости...) Заранее спасибо за ответ!
  5. Добрый день! Подскажите, можно ли в периодическую аттестацию эталона добавить еще одну физическую единицу и оставить тот же регистрационный номер в реестре эталонов или нужно провести первичную аттестацию при добавлении еще одной физической единицы и заново регистрироваться в реестре эталонов?(например: эталон был зарегистрирован в реестре эталонов по скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах, а сейчас этот эталон будет называться как государственный рабочий эталон единицы длины..... и единицы скорости...) Заранее спасибо за ответ!
  6. Добрый день! Подскажите, можно ли в периодическую аттестацию эталона добавить еще одну физическую единицу и оставить тот же регистрационный номер в реестре эталонов или нужно провести первичную аттестацию при добавлении еще одной физической единицы и заново регистрироваться в реестре эталонов?(например: эталон был зарегистрирован в реестре эталонов по скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах, а сейчас этот эталон будет называться как государственный рабочий эталон единицы длины..... и единицы скорости...) Заранее спасибо за ответ!
  7. Если есть,например, два стандартных образца идентичных по всем метрологическим характеристикам, но у одного другой производитель и более ранний год выпуска, то мы не можем брать уже имеющийся ГРСИ? Не подскажите, в каких документах сказано об этом? Заранее спасибо!
  8. Добрый день! Подскажите, пожалуйста,если СИ подходит од определенный номер в ГРСИ с теми же техническими характеристиками и названием, но другого производителя (или другой даты изготовления), то можно ли применить этот номер ГРСИ или нет? В каком документе это сказано?
  9. Добрый день! Подскажите,пожалуйста! Была проведена калибровка и периодическая аттестация на государственный эталон, который не внесён в госреестр СИ. Как этот эталон внести в Аршин с регистрационным номером?
