Vladimir Seliverstov
77 Уважаемый
4 подписчика
    Пенза
  1. В поддержку Аршина
  2. У нас 2 провайдера. На одном работал Аршин, на другом - нет. Я написал в поддержку и они попросили выслать им ip-адрес провайдера где не работал Аршин. Зашел в браузер, написал в поиске "мой ip" и браузер показал мне ip. Отослал в поддержку и о чудо - ответное сообщение "Блокировка снята." Аршин заработал. У них на входе оказывается часть ip- адресов блокируется.
  3. Да, я как автор вышеупомянутой программы могу подтвердить, что это отдельная табличка данных и весьма древняя. Может быть кто-то предложит правильный способ актуализировать ее.
  4. Можно выгрузить поверителей с помощью EXEL модуля для выгрузки в ФСА. Вот ссылка - https://cloud.mail.ru/public/AQiu/yMGgDv7mm. Только нужно будет еще СНИЛС-ы поверителей подставить на Лист3. Вот в таком виде получите: 325610891 Мегаомметры 22.03.2024 21.03.2026 Пригодно Филиппов Дмитрий xxx-xxx-xxx xx 325610890 Рулетки измерительные металлические 22.03.2024 21.03.2025 Пригодно Золотова Елена 156-677-173 62 325610889 Штангенциркули 22.03.2024 21.03.2025 Пригодно Леонова Наталья 008-163-534 39 325610888 Штангенциркули 22.03.2024 21.03.2025 Пригодно Леонова Наталья 008-163-534 39 325610887 Штангенциркули 22.03.2024 21.03.2025 Пригодно Леонова Наталья 008-163-534 39 325610886 Шаблоны сварщика универсальные 22.03.2024 21.03.2025 Пригодно Ишимская Светлана 008-163-521 39 В нашем телеграмм сообществе https://t.me/VladimirSeliverstowPenza есть еще куча EXEL модулей для всяких выгрузок
  5. Я начинал с самого первого - когда он только появился, потом в папку разархивировал все csv и сделал в скрипте кучу COPY .......... прям 31 шт. как раз на месяц Обхода в файловой папке я не писал, просто тупо подставлял даты в наименованиях из месяца в месяц
  6. Я развернул бесплатный Postgre SQL сервер, создал там табличку Pov с полями по спецификации и закачивал туда последовательно сначала главный слепок, а затем каждый месяц актуализировал базу из ежедневных .csv (пример команды COPY "Pov" FROM 'E:\Poverki\poverki.delta.20231123--20231124.csv' delimiters ';' csv;) Ну что сказать, несколько раз мне это пригодилось (найти поверки по Пензенской области - команда select * from "Pov" where field2 = 'АО "ПО "ЭЛЕКТРОПРИБОР"' and extract(year from field9) = 2023;), но это база не на каждый день. Размер базы ~ 150 Gb. А так то да - круто, результаты выборки можно выгружать сразу в Эксель.
  7. Если вам нужно выгрузить много записей из раздела Поверки СИ ФГИС Росаккредитации то вы можете использовать модуль Сведения_поверкиСИ_ФГИС.xlsm. (https://cloud.mail.ru/public/iW8o/f7JjMyTDd) Количество записей я ограничил в 100 тыс. Непригодные записи подсвечиваются. Есть фильтр по дате публикации и дате поверки
  8. Все последние дни работает штатно.
  9. Только Edge/Chrome.
  10. Если вас напрягает выгрузка из Аршин сведений о результатах поверки по 1000 зап. - вы можете использовать модуль Сведения2024.xlsm (https://cloud.mail.ru/public/1KVT/Ktgy4qLE7). Он умеет выгружать до 50 тыс. зап. , подсвечивает модифицированные записи и корректно выгружает СИ поверенные в качестве эталона(ГРСИ, заводской номер и номер ФИФ). Нужен только EXEL с разрешенными макросами.
  11. Чудеса. Написал сообщение о том что выгружается больше 1000 - и перестало выгружаться. Хотя утром проверял.
  12. Для подготовки данных для ФГИС РА можно вообще ничего не выгружать, а открыть модуль Поверки2024.xlsm (https://cloud.mail.ru/public/TydT/k8Y6Je51L), заполнить фильтр и получить готовые к загрузке в ФСА xml файлики
  13. Про выгрузку - все выгружается(до 100 тыс.), просто вы забываете общую галку списка проставить.
  14. Наберите в Гугле "Сертификат Минцифры Контур.Удостоверяющий центр" и обновите по инструкции.
