Stels
    Киров
  1. Stels
    Аттестация камер типа КТХВ
    Если есть возможность, помогите новичку, спасибо! chk072008@yandex.ru
  2. Stels
  3. Тишина там давит на уши, при закрытых дверях (прошумлена). Вопрос в том. это ИО или что то другое. ПО РЭ она называется безшумная. ПЗ требуют аттестовать её как ИО. Соответственно разработка ПМА дело хлопотное...
  4. в камера проводится контроль посторонних шумов при работе механизмов, требования к уровню шума указаны в РЭ.
  5. ДВС, коллеги, подскажите пожалуйста: имеется бесшумная камера (фактически помещение с шумоизоляцией и г/п лебедкой). в РЭ указано в технических данных: уровень шума не более 35 дБ. Камера собственного производства. У военных (предприятие оборонки) возник вопрос: почему не аттестуется. В камере нет встроенных СИ для воспроизведения и поддержания условий испытания. Выпушена с паспортом на технологическую оснастку (по СТО), РЭ и чертежом. На какой ГОСТ можно опереться, если ранее она аттестации по ОСТ 1.00422-81 (теперь 2005) чтобы перевести камеру в разряд или Вспомогательное оборудование или Технологическая оснастка. В 1988 году была написана методика проверки где присутствует термин Сис по ГОСТ 16504. Правомерна ли такая классификация и требование к аттестации по ГОСТ 8.568-2017? Спасибо заранее!
