LIBERO
    москва
  1. Метрологическая экспертиза в метрологическом обеспечении.pdf Просмотреть файл Метрологическая экспертиза является одним из способов реализации функции контроля в метрологическом обеспечении. В нормативных документах и публикациях в отношении метрологической экспертизы сформировались некоторые стереотипы, которые не позволяют объективно оценить необходимость экспертизы, ее направленность и состав участников работ. Некоторые соображения на эту тему приведены в публикацииМетрологическая экспертиза в метрологическом обеспечении.pdf Автор LIBERO Добавлен 18.12.2024 Категория Другое
  2. Версия 1.0.0
    59 скачиваний
  3. по системе ОСТ Из Конфуция "Знание без рассуждения бесполезно, а рассуждение без знания опасно" 1. Таблица ОСТ приведена в ГОСТ 8.051, поэтому и ссылка на ГОСТ 8.051 2. С чего Вы взяли, что "метрология - точная наука"? Поделитесь соображениями.
  4. А что это меняет?
  5. При допуске размера 0,2 мм допустимая погрешность измерения составляет 0,04 мм (ГОСТ 8.051). Согласно МИ 1317 и других НТД (см. М.Н. Ситаев) : Таким образом в Вашем случае результат измерения должен содержать как минимум 2 знака после запятой. ЗАКАЗЧИК ПРАВ - размер детали выходит за пределы поля допуска.
  6. Версия 1.0.0
    55 скачиваний
    Гвоздев В.Д. Основы взаимозаменяемости: размерные и геометрические допуски. – М.: РУТ (МИИТ), 2017. Рассмотрены вопросы обеспечения взаимозаменяемости изделий на основе современных международных и отечественных стандартов, продвигающих использование 3D – технологий в процессах измерений и контроля. Представленные материалы актуальны при решении задач метрологической экспертизы, выбора методов и средств измерений, нормирования и контроля показателей качества.
  7. Основы взамозаменяемости Просмотреть файл Гвоздев В.Д. Основы взаимозаменяемости: размерные и геометрические допуски. – М.: РУТ (МИИТ), 2017. Рассмотрены вопросы обеспечения взаимозаменяемости изделий на основе современных международных и отечественных стандартов, продвигающих использование 3D – технологий в процессах измерений и контроля. Представленные материалы актуальны при решении задач метрологической экспертизы, выбора методов и средств измерений, нормирования и контроля показателей качества. Автор LIBERO Добавлен 16.10.2018 Категория Другое
  8. Версия 1.0.0
    88 скачиваний
    Гвоздев В.Д. Метрологическое обеспечение. Процессный подход В статье предложено и обосновано определение термина «метрологическое обеспечение», выделены основные процессы создания и поддержания условий для получения измерительной информации, соответствующей заданным требованиям. Дана краткая характеристика процессов.
  9. Метролог обеспечение_Процессы Просмотреть файл Гвоздев В.Д. Метрологическое обеспечение. Процессный подход В статье предложено и обосновано определение термина «метрологическое обеспечение», выделены основные процессы создания и поддержания условий для получения измерительной информации, соответствующей заданным требованиям. Дана краткая характеристика процессов. Автор LIBERO Добавлен 23.09.2018 Категория Другое
  10. Метрологическое обеспечение. Общие положения Просмотреть файл Гвоздев В.Д. Прикладная метрология. Метрологическое обеспечение: Учебное пособие. - М.: РУТ (МИИТ), 2018. Выделены основные процессы метрологического обеспечения и изложены направления работ по их реализации. Рассмотрены вопросы соблюдения правовых норм и содержание функций контроля. Изложены трудовые функции метрологических служб, затронуты темы обеспечения единства и прослеживаемости измерений.Для студентов, изучающих метрологию, работников метрологических подразделений, специалистов по организации производства и управлению качеством продукции.. Автор LIBERO Добавлен 23.09.2018 Категория Другое
  11. Версия 1.0.0
    195 скачиваний
  12. LIBERO
    Что такое измерение?
    Коротко и точно. Лучше не скажешь.
  13. LIBERO
    "количественное значение величины" - это "масло масляное", поскольку в английском языке "quantity" в первую очередь означает "количество" (VIM 3), а в РМГ 29 за основу взяли перевод "величина".
  14. Как Вы правильно отметили, это касается при оценке неопределенности измерений. А так какой-то компот, понимаешь… В ГОСТ Р ИСО 10576-1 речь идет об общих принципах оценки соответствия установленным требованиям.
  15. Например,ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006: «решение о соответствии требованиям может быть принято в том случае, если интервал неопределенности результатов измерений находится внутри области допустимых значений». В Вашем случае ДК устанавливает только ограничение сверху. Поэтому полученное значение плюс погрешность измерений = верхняя граница интервала неопределенности должно быть меньше/равно ДК
