кургоко
    Нальчик
6252 просмотра профиля
  1. кургоко
    Небаланс газа
    Зимой может быть, но минимум полгода у вас будет идти плюс. По году картина не меняется, если работа налажена. А решается этот вопрос снятием контролерами максимально возможного количества показаний, налаживанием платежной дисциплины и регулярными проверками узлов учета населения. Все это надо делать планомерно, с фанатизмом и с знанием. Про пром умолчим...
  2. кургоко
    Расходомеры TFG-S и TFG-M
  3. кургоко
  4. кургоко
  5. кургоко
  6. кургоко
    потеря давления газа
  7. Турбулентность-Дон выпускает самые худшие термоанемометрические и струйные расходомеры. Постоянно выходят из строя имеют малый межповерочный интервал, имеют высокую погрешность (далеко не ту, что завод заявляет в паспорте) 1.) Постоянно выходят из строя. По два-три года стояли и все нормально... 2.) Малый межповерочный интервал- есть такое. Но есть и плюс. Можно создать оперативный резерв и в течении полчаса заменить узел на время поверки. 3.) Высокая погрешность- по моим прикидкам, она в пользу газовиков. Наверное, на серьезные объекты ставить Турбулентность-дон несерьезно. А на объекты с объемом потребления до 500-600 тысяч куб. метров очень даже неплохой вариант. Плюсы очень легкий и быстрый монтаж, очень дешево, широкие диапазоны измерения. Если знать как устанавливать и пломбировать (а также разбираться в приципе счета и возможностей внесения изменений в них), то более защищены от искажений и внешних вмешательств, чем 2.) узлы с сужающими устройствами, 2.) узлы со счетными механизмами.
  8. кургоко
    ГИС -ГИС = небаланс
    Это больше проблема внутреннего учета, чем метрологии. Разница между измеренными объемами двух ГИС по вашим данным, где-то 0.8 %. То есть суммарная погрешность измерений двух узлов укладывется в 0.8%. Это довольно хороший результат. Даже если два идентичных узла поставить на расстояние нескольких сот метров на одном измерительном трубопроводе они не будут показывать одинаковые объемы.
  9. кургоко
    ГИС -ГИС = небаланс
  10. кургоко
    Небаланс газа
    Метролог, который не стоял "с другой стороны" трубы, который не боролся и не придумывал,как решить вопрос- это не метролог. ИМХО, и любые объяснения здесь не помогут. Разве, что можно вокруг ГРС ходить...
  11. кургоко
    Счетчик газа сг16
    Правильно сбросная свеча, и у нас давление между задвижками отличается от давления основного измерительного канала
  12. кургоко
    Счетчик газа сг16
    Из Вашего вопроса не следует, что у Вас случилась, то что вы описываете... Кстати у вас может быть датчик давления между первой и второй задвижкой на байпасе, если все это дело архивируется, а скорей всего с учетом Вашего расходомера передается по телеметрии, вопрос возникнет очень быстро.
  13. кургоко
    Небаланс газа
    Если вы не знаете формулу пересчета для турбинных счетчиков, то 20% небаланса это не предел. Если есть корректор, то пересчет ведется автоматически. Если вручную, возьмите хотя бы расчет объема, кторый был выставлен вам в прошлом месяце
  14. кургоко
    Небаланс газа
    10 процентов это о-о-о-чень много, кто-то тырит газ однозначно. а у вас нет никакого регионального постановления устанавливающего нормы точности для расхода газа? Просто удивительно, что у кого-то еще на газу стоят технические и у-образные манометры. уж на крупных-то объектах должно быть все в порядке. может какой-то новый потребитель появился а вы его не учли? Тут разбалан по нитке 1-1,5%, так газовики из всех душу вытрясут 32% вот это много. разбаланс в ноябре 2011 составил 2,7 млн.м*3. Показания сняты 100%, проверены все потребители, сети целые - дыр нет. ГДЕ ГАЗ? Воруют - согласен, возможные утечки - может быть, но не могут украсть столько, неучтенных потребителей с такими аппетитами нет. Где газ? невольно закладывается подозрения в принятых объемах. Разбаланс в отопительный сезон- это нормально. Летом обычно бывает наооборот. То есть выглядит это как V-образный график. % небаланса конечно значительный и очень сомнительно, что это проблемы с Трансгазом. Если это не Северный Кавказ, то вряд ли это пропадает в населении. Значит какой-то метролог или инженер по учету газа "умней" Вас.
  15. кургоко
    Небаланс газа
    Если поставка от ГРС та же и температурный режим не изменился. 10% это много. Потом счетчики без корректоров, в крупном городе, где тяжело выявлять участки с разбалансом- это как Антарктида для пингвинов. Люди у вас честные, а так 10% дело бы не ограничилось
