Yuriy
9 Ниже средней
    Курск
  1. Согласовывается в случае, указанном в п.5.2.
  2. А какой тип Вы хотите приобрести? Может быть Вас устроят толщиномеры игольчатые Т-001, Т-005, Т-02? Так они хотя вроде бы и сняты с производства, но имеются в продаже, внесены в Гос. реестр и проходят поверку. Вот хотя бы по этой ссылке: http://www.all-pribors.ru/si/tolshchinomery-igolchatye-t-001-t-005-t-02-2976 Ну а если это другой тип и в комплекте эксплуатационной документации имеется методика аттестации, тогда наверное: 1) если она уже утверждена и согласована проводить первичную аттестацию; 2) если она не утверждена, эту методику необходимо перепечатать с утверждающими и согласующими лицами и их подписями на титульном листе (в том числе представителя ЦСМ) и далее вся процедура в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97, как Вы сами правильно описали и естественно при первичной аттестации с присутствием представителя ЦСМ. В ГОСТе всё это подробно описано. Для верности Вы можете проконсультироваться и со своей заводской метрологической службой, если она у Вас есть, или со своим местным ФБУ ЦСМ. Как то так.
  3. Схемы АМИ-60, ЭТЛ и инструкция к ЭТЛ, которая частично использовалась при создании методики аттестации. ---------------- Схемы АМИ-60 и ЭТЛ.rar Инструкция по эксплуатации электролаборатории.zip
  4. Такая же проблема! Поделитесь у кого что есть... А также мне нужно все то же самое для установки по испытанию средств защиты... Из той информации, которую удалось найти на бескрайних просторах и-нета, и на бирке закреплённой на аппарате АМИ-60, удалось сочинить предлагаемый пакет зксплуатационной документации. Отдельную методику аттестации на АМИ-60 писать не стал, т.к. она практически повторит методику на высоковольтную установку для проверки защитных средств. ВВ уст. с АМИ-60.rar
  5. ТО и ИЭ на УПУ-10 upu-10.zip
  6. Паспорт, ТО и ИЭ на Р3009, если ещё актуально. Мост Р3009.zip
  7. Может быть эта методика на климат. камеру VC7100 ещё кому нибудь послужит. М.ат.камеры VC-7100.rar
