metrologzkrl
Доброго времени суток. Вопрос такой: прибор какого класса точности нужно устанавливать в испытательное оборудование, если в машине которую проверяют стоят приборы к.т. 2,5 ? И вообще насколько точнее должен быть прибор в ИО относительно того что им проверяют?
Чем и как измерить отклонение от перпендикулярности!?
metrologzkrl ответил на тема форума автора metrologzkrl в Измерения
Спасибо за проделанную работу, но данный метод не даст мне измерить отклонение от перпендикулярности оси отверстия и верхней плоскости. -
Не совсем понял как всё утроено и куда совать ИЧ. -
Но где гарантии, что у выточенной пробки будет идеальная перпендикулярность ?) И как доказать это военным?) + нужна поверочная плита, я так понимаю. -
Доброго времени суток. Подскажите и желательно схематично покажите, как померить отклонение от перпендикулярности требуемое на чертеже. Также интересно какие СИ нужны для этого.
Да, это ИО наша организация и создавала, а паспорт я так понял делал тот же проплаченный тип. Было б так легко, я б сюда не писал))
Доброго времени суток коллеги! В общем дело такое, Есть ИО методику аттестации на которое делал левый человек. В ней прописаны погрешности на каждое измерение (в ИО стоят 2 вольтметра и 1 амперметр и чёто там ещё для преобразований). Так вот интересно откуда он взял эти погрешности на выдаваемые параметры ИО? (они там по 5-10%, хотя сами приборы которые в ИО точные)
Метрологическая экспертиза на военном предприятии!
metrologzkrl ответил на тема форума автора Семен в Метрологическая экспертиза
Скиньте пожалуйста своё СТО чтобы хоть понимать как это выглядит. metrologzkrl@mail.ru -
Калибры гладкие и резьбовые при выполнении ГОЗ
metrologzkrl ответил на тема форума автора metrologzkrl в Законодательная метрология
Спасибо огромное! -
Пришлите пожалуйста ТУ2-034-288 у кого есть возможность на почту: metrologzkrl@mail.ru Заранее благодарен!
К сожалению этого ГОСТа у нас нет, точнее есть но 2012 года. Не могли бы вы сбросить его, или хотя бы часть касающуюся моего вопроса. -
тема форума создал metrologzkrl в Законодательная метрология
Доброго времени суток. Устроился метрологом на завод который выполняет ГОЗ. У них есть калибры гладкие и резьбовые, так же резьбомер и набор радиусных шаблонов (в общем СДК). Могу ли я использовать их в выполнении ГОЗ? Если да, то каким образом проводить МО и обязательно ли это вообще? Если нет, то как быть при отсутствии аналогов? В ГОСТ РВ 0008-001-2013 про СДК нет ни слова. Помогите разобраться, и документально подкрепить всё это.
