just ask
ФГИС "АРШИН"
just ask ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Добрый день! Столкнулся сегодня с такой же проблемой в Хроме. Через "сведения" принудительно включил расширения (перетащив ползунок в верхней части окна сведений), которые были помечены как неподдерживаемые, и в опциях уведомления (три точки справа) выбрал "сохранить расширение" вместо предполагаемого удаления. -
ФГИС "АРШИН"
Проблема решена. Попробуйте позвонить в организацию, выдавшую сертификат ЭП. В нашем случае помогла, после консультации с тех. поддержкой "Контура" и проведения диагностики выявилась проблема в цепочке сертификатов. -
ФГИС "АРШИН"
Добрый день! Сегодня 11.12.2023 г. при попытке осуществить подписание заявки на публикацию сведений о результатах проверки СИ электронной подписью руководителя организации (выданной ФНС) возникает ошибка "Сертификат недействителен", хотя срок действия подписи - ноябрь 2024 года. Лицензия криптоПО на ПК бессрочная, все расширения для браузера установлены корректно, до пятницы 08.12.2023 подпись функционировала корректно. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связан сбой? Также не принимает подпись физ.лица, выданную Контуром, но здесь, возможно проблема связана с тем, что пока не оформляли МЧД на данного сотрудника. Возможно ли, что после обновления наличии МЧД для выгрузки в ФГИС Аршин обязательно? Спасибо! -
ФГИС "АРШИН"
10:05 - повторная после двух ошибок публикации заявка обработана без проблем -
Да, пробовал, спасибо! Имеем нелинейную зависимость, функция вида y=x1/x2. Применяя формулу 13 из МИ, учитывая, что производная по х1 единица, а по х2 минус единица, получаем, что СКО погрешности определения коэффициента есть корень квадратный из суммы квадратов СКО погрешности измерения величин А1 и А2. Их по РД 50-453-84 определяем как пределы погрешности, делённые на корень квадратный из 3. Осталось выяснить, есть ли необходимость в последующем расчёте доверительных границ и какое значение критерия Стьюдента принимать.
Подскажите, пожалуйста, почему же никак не д1+д2?
СИ многоканальное, но в данном случае используется два канала, каждый из которых действительно имеет свою погрешность. Благодарю. Добавил лишнюю подробность, что определяемый коэффициент безразмерный. Стоит задача по расчёту погрешности определения коэффициента К. Коэффициент К при этом определяется как отношение двух значений одной физической величины.
Добрый день! Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Проводятся измерения одного и того же параметра A в двух точках (A1, A2) в один момент времени двумя каналами многоканального СИ. Затем рассчитывается безразмерный коэффициент K, равный отношению этих величин A1/A2. Известна относительная погрешность измерения величины A. Подскажите, как корректно рассчитать погрешность определения безразмерного коэффициента K? Спасибо!
