abdullaevya
О abdullaevya
  • День рождения 11/11/1991
    Дубна
438 просмотров профиля
  1. Уважаемые форумчане, добрый день! Мы все прекрасно понимаем, зачем нужно контролировать микроклимат в испытательных лабораториях. Но вопрос в каком количестве должно быть точек контроля микроклимата, если ли привязка к площади или объему помещения? Ссылка на нормативку приветствуется.
  2. Результаты первичной поверки, проведенные странами участниками соглашения о взаимном признании результатов работ по обеспечению единства измерений, признаются всеми странами участниками, при этом необязательно, чтобы результаты отражались в Аршине. У Республики Беларусь есть свой информационный фонд. При признании результатов испытаний в целях утверждения типа, регистрационный номер присваивается признающей страной и далее по регламенту... С точки зрения РФ законодательства непонятно, что значит «признано пригодным к применению вне сферы законодательной метрологии», так как у нас есть сфера госрегулирования. Здесь правильнее воспользоваться советом первого комментатора, я бы также поступил. Я сталкивался с подобным. Подробнее: https://docs.cntd.ru/document/456041034 https://unitessambient.ru/sites/default/files/doc/nic_yunitess_-_priznanie_pervichnoy_poverki_belarusi_fayl_otobrazheniya.pdf
  3. А если не привязываться к единицам измерения, как поступать в общем случае? Такие же вопросы возникают и при геометрических видах измерений, там чаще применяют несимметричное определение допуска.
  4. Пусть требование к значению давления будет (50 +1 -3 ) МПа, и нам необходимо подобрать манометр, удовлетворяющий критерию П <= 0,33 Д, и посчитать коэффициент точности. Тогда абсолютная погрешность манометра должна быть П <= 0,33*4, что означает ‑ абсолютная погрешность манометра должна составить значение численно меньше 1,32 МПа. Отсюда следует, что манометр удовлетворяющий данному критерию, можно применять для измерения давления от 47 до 50 МПа, а при измерениях в диапазоне от 50 до 51 МПа ‑ не обеспечивает достоверность результатов измерений. И как в этом случае посчитать коэффициент точности.
  5. Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, как посчитать правильно коэффициент точности по ОСТ 1 00221 - 2005, ГОСТР 58931- 2020, если даны несимметричные допускаемые отклонения измеряемой величины? А также как решить обратную задачу, удовлетворяющую критерию (скрин приложил)?
