Татьяна 8693
3 Ниже средней
О Татьяна 8693
  • День рождения 01/07/1998
1383 просмотра профиля
  1. Хочу рассказать, что у меня всё получилось! Использовала частотомер электронно-счётный Ч3-85/6 с настройками: Вход - DC, делитель 1 к 10 (кнопка х10 на частотомере), уровень 0,25 В (кнопка "уровень"), время счёта 10 секунд. На формирователь импульсов положила секундомер "лицом" вниз прямо. Не боком, не ещё как то, а ровно "лицом" вниз. Сигнал наблюдала через осциллограф АКИП04115/1А. С осциллографом проще настроить положение секундомера, потому что видно сразу сигнал. Для наглядности на осциллографе ещё установила измерение периода тоже. Источник питания самый простой был одноканальный. Так же использовала тройник чтобы подключать сразу осциллограф и частотомер. В качестве подопытных у меня было 5 секундомеров, все хорошие, все молодцы)) С Ч3-54 пока не разобралась. Оказалось что у меня кабель СР-50 который, он видимо вышел из строя, я его заменяла на другой. Спасибо за ваши комментарии! Показания частотомера 0,023437508 с (а это 23437,508 мкс) как раз то, что нужно было получить.
  2. Вот на осциллографе хорошо показывает. Наверное я не правильно настраиваю частотомер
  3. Действительно! И как я раньше не догадалась... А вы знаете что-нибудь о поверке этих секундомеров? Почему же значение такое большое у меня? Секундомеры 100 % годные и поверены.
  4. У меня получилось снять показания с помощью Ч3-54, все настройки с методики поверки взяла. Получается значение 31249,993 мкс или вообще 46....,... мкс. Несколько секундомеров посмотрела получается 43, 46, 41...с этого начинаются значения. Это же в два раза больше почти чем мне нужно. Что-то не правильно делаю или помехи какие-то?
  5. То есть можно подключить два банана получается на предпоследний? мне же от источника питания нужно вставить плюс на 12,6 В и на "корпус" и так же "корпус" и "выход" к осциллографу? Так можно? как же мне прицепиться тогда...
  6. Мне бы ещё хотелось узнать, какие настройки нужно устанавливать на частотомере Ч3-85/6. На видео на рутубе я видела что устанавливают: вход DC, уровень 0,25В, GATE 10 c (время замера), делитель 1 к 10. https://yandex.ru/video/touch/preview/5891100293009950980?parent-reqid=1770186054509952-243061591061066833-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-155-BAL&source=tabbar&text=Поверка+секундомера+интеграл+с-01 Ну и все дальше там нужно будет смотреть значение периода, он должен быть 23437,500 плюс/минус 0,225 мкс. Можете объяснить мне почему нужно ставить эти настройки?
  7. Схема формирователя импульсов ДРМ2.683.000-03
  8. Всё верно. Всё так как вы сказали! Корпус с землёй и центр с выходом прозваниваются. Спасибо большое за ответ!
  9. Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться как работать с формирователем импульсов ДРМ2.683.000-03? Мне нужно подключить источник питания к нему и частотомер. Частотомер я планирую подключить к выходу СР-50 который, а источник питания как подключать? Через 2 провода или через 3? В паспорте непонятно написано. Получается мне нужно подключить плюс к 12,6В, землю к земле и минус к ВЫХОДу? Или просто 12,6В на плюс и землю на минус?)) вот фотографии
  10. Добрый день! Смотрю описание типа на мультиметр АРРА-75 и не могу разобрать что там написано. Какая погрешность измерения напряжения переменного тока на пределах 40 В, 400 В и 750 В? Там пустое окошко)) ПГ ± (0,013·Uизм+5·к) или ПГ ± (0,009·Uизм+5·к) ? Таблицу прикладываю, номер в государственном реестре 25440-05 (в ФИФ описания типа нет) 25440-05.pdf
  11. Я тоже ищу эту методику
  12. Добрый день! Ищу руководство по эксплуатации на частотомер Agilent 53131A. Номер в реестре 26211-03 Поделитесь пожалуйста 🙂
  13. Нагрузка электронная программируемая EA-ELR 9080-510 3U методика поверки.pdf
