PavelYakovlev
Липецк
Методика аттестации испытательного оборудования
PavelYakovlev ответил на тема форума автора drianr в Аттестация
Да, может. п.8 ГОСТ 8.568. "8 Порядок разработки программы и методики аттестации. 8.8 Программа и методика первичной аттестации ИО, как правило, разрабатываются исполнителем и утверждаются заказчиком. " -
Если центрифуга создает условия проведения испытаний продукции (является испытательным оборудованием), то требования к центрифуге должны быть указаны в соответствующих методиках проведения испытаний (ГОСТ и др.). Если центрифуги используются для пробоподготовки, то проводить аттестацию на них смысла нет.
Обучение на калибровку механических средств измерений с нуля
PavelYakovlev ответил на тема форума автора Ирина Стеклопластик в Обучение
https://www.asms.ru/index.php#program -
Добрый день! Стеклянные мензурки поверяются на производстве, поверка действует весь срок эксплуатации. Пластиковые, как правило, поверяются один раз в 2 года. Точнее нужно смотреть в описании типа на конкретную посуду.
Закупайте манометры для подменного фонда на время поверки. Новые манометры с первичной поверкой ставите, перед истечением поверки на новых, старые отвозите в ЦСМ и поверяете. Для замены манометров особых знаний не надо. Перекрывается шаровой кран перед манометром, манометр выкручивается, на его место закручивается новый.
Выбор дополнительного оборудования при поверке манометра
PavelYakovlev ответил на тема форума автора sol1 в Методы поверки и калибровки
Да, если термометр прошел поверку. Тип его утвержден. -
Добрый день! Можете использовать ГОСТР 56069 ГОСТ 56069.pdf
Аттестация методики испытаний
PavelYakovlev ответил на тема форума автора ValentinaMV в Разработка НД
Добрый день! Поищите необходимые методики в перечне ФГИС "Аршин". https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/16 -
Ну если пойти таким путем, то можно установить любые датчики?. Все равно, как правило, при поверке никто не сличает тип датчиков на весах. Как я понял, ТС интересует именно формальная сторона вопроса.
Добрый день! Насколько я понимаю, амплификатор по сути является термостатом. Соответственно, аттестацию необходимо проводить точным термометром. В любом случае, необходима разработка программы аттестации, при разработке которой будут назначаться конкретные средства измерений под конкретные характеристики оборудования.
Добрый день! В связи с тем, что в описании типа указаны именно SBA (№ 24741-03), то при установке датчиков с другим регистрационным номером, весы не будут соответствовать типу. Попробуйте найти датчики других производителей (WBK, RTN и др.).
